Doublage d'un mur avec solives apparentes avec fourrures
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis en train de réaliser le doublage d'un mur avec solive en sous face de plancher bois avec fourrure et appuis optima.
Comme indiqué par le constructeur, je n'utilise pas une lisse haute, mais une fourrure horizontale en parti haute entre les solives connectés aux fourrures verticales (voir p39 de https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide-Optima-Murs-isolation-interieur-mur-renovation.pdf
Les fourrures verticales étant espacées de 60 cm, je me retrouve avec très peu de fixation autour des solives. voir photo ci-dessous.
Cela sera-t-il suffisant ou bien faut il que je rajoute des fourrures ?
Dept : Charente Maritime
Bonjour, pas très clair votre histoire de fourrure haute, vous pourriez dire que vous aller poser des appuis en haut de vos fourrures à la place des lises hautes ! Car vous avez peur que les vis traverse votre plancher du dessus
Pour répondre à votre question, viser des petits morceaux de Lise sur le côté de vos fourrures et entre des fourrures dedans
Non le plancher est assez épai pour que les vis ne dépassent pas.
A vrai dire je ne comprend pas bien pourquoi le fabricant préconise de poser des fourrures à la place des lisses hautes lorsque le mur est perpendiculaire aux solives.
Par contre pour lorsque le mur est parallèle aux solives, on peut bien utiliser les lisses hautes. (voir p39 https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide-Optima-Murs-isolation-interieur-mur-renovation.pdf)
Je vais tester ce montage (voir ci-dessous), si je trouve que ce n'est pas suffisamment maintenu au niveau des solive, je rajouterai une fourrure horizontale comme vous le conseillez.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h44
