Portail motorisé : IO ou RTS ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 139 fois
Env. 40 message Herault
Je souhaiterais compléter une installation domotique de ma maison.
Les volets, ainsi que la porte de garage sont déjà équipés de matériel SOMFY, en fréquence IO.
Je voulais donc installer une motorisation sur le portail existant, toujours en fréquence IO, mais après m'être rendu en magasin, il semble que seuls les motorisations RTS soient vendues.
Le vendeur m'explique, certes, qu'il existe des télécommandes permettant de regrouper les 2 fréquences, ou encore qu'avec la box, tout pouvait se piloter avec l'application..., mais cela étant, quel intérêt de passer sous une autre fréquence, qui plus est plus ancienne, plutôt que de monter un moteur en IO et ainsi avoir TOUTES les télécommandes de la maison compatibles ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience,
Kevin
Dept : Herault
Bonjour, il y a peu de temps, je suis tombé sur une promotion, comme je devais remplacer mon mécanisme d'ouverture de portail, j'ai donc acheté ce produit '( Somfy Evolvia ) je peux vous dire que je regrette cet achat. Serte, je ne l'ai pas payer trop cher (moins de 600€) mais c'est vraiment du bas de gamme. Prenez plutôt du Nice, la qualité n'a vraiment rien à voir.
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour, exactement la même problématique chez moi.
Tout en somfy IO, je cherchais un moteur de portail IO également pour avoir le retour d'info de la position du portail à distance.
Il ne se vend que par le biais des professionnels.
J'ai pris le Somfy Smart IO, ça fonctionne très bien.
Se trouve facilement en ligne pour 640€ le kit complet
Dept : Ille Et Vilaine
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il y a peu de temps, je suis tombé sur une promotion, comme je devais remplacer mon mécanisme d'ouverture de portail, j'ai donc acheté ce produit '( Somfy Evolvia ) je peux vous dire que je regrette cet achat. Serte, je ne l'ai pas payer trop cher (moins de 600€) mais c'est vraiment du bas de gamme. Prenez plutôt du Nice, la qualité n'a vraiment rien à voir.
Merci pour votre retour,
C'est un moteur pour portail à battant. Peut être un défaut dans la conception :-(
Dans notre cas, nous sommes sur un coulissant.
Dept : Herault
-Yo- a écrit:Bonjour, exactement la même problématique chez moi.
Bonjour Yo,
En effet, on est dans la même config'.
Donc oui, on trouve des moteurs IO sur le net, mais pas en magasin :-(.
Pour un portail coulissant, on ne me propose que des RTS en magasin type Leroy.
Alors même si les moteurs IO sont environ 100€ plus chers, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient réservés aux professionnels ou à l'achat en ligne, alors qu'il semble plus logique de tendre vers cette technologie non ?
D'autant que les vendeurs (n'en ayant pas à vendre du coup....) argumentent plutot en faveur d'un bon SlidyMoove en RTS... en disant "Bah vous aurez l'application qui fera le job..."
En plus, les télécommandes de votre Smart IO peuvent piloter le garage ou les autres IO de la maison, ce qui n'est pas le cas des télécommandes RTS ?
Kevin
Dept : Herault
Je ne comprends pas la logique de somfy non plus vis à vis du IO.
Ouvrir l'appli quand on rentre chez soit n'est pas très pratique au quotidien.
J'ai programmé sur la télécommande Keygo IO le portail et la porte de garage.
Donc un suel Bip pour les 2, sachant qu'il y a 4 canaux sur la télécommande.
-Yo- a écrit:Je ne comprends pas la logique de somfy non plus vis à vis du IO.
on est bien d'accord, j'ai la même logique de vous .
Je me sentais seul, donc peut-être que j'avais manqué quelque chose...
Merci pour vos retours,
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Loire
Officiellement, le IO est réservé aux pros uniquement. En GSB, vous trouverez que du RTS.
Le problème du RTS c'est l'absence du retour d'état puisque la communication est unidirectionnelle. Ce n'est donc qu'une supposition puisque l'on a initié l'action.
Mais ça pour moi, ce n'est même pas envisageable car je peux avoir un doute et ne plus être présent sur place pour vérifier (c'est un peu aussi la logique de la domotique...)
Donc sans aucun doute IO, quitte à passer par un chemin de traverse pour l'acheter.
Dept : Loire
Merci Minasu pour votre confirmation !
Donc en conclusion, pour ceux qui restent chez SOMFY, y'a 2 modèles (quasi identiques apparemment), le ELIXO Smart IO et le ELIXO 500 3S, autour des 650 € TTC, uniquement en ligne.
Dept : Herault
Oui, c'est ça.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
