Gaine icta fendue
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 246 fois
Env. 100 message Cote D'or
Je dois faire passer quelques longs câbles hdmi et Ethernet dans les rails et fourrures du placo. Naturellement je dois les gainer. Mais la taille des connecteurs hdmi, m'oblige à acheter de la grosse gaine, dont le diamètre excèdera hélas le passage permis par les fourrures du placo. En outre, je n'ai pas envie d'acheter encore de la gaine !
Est-il correct d'utiliser une gaine de faible diamètre (en 16 ou 20) après l'avoir fendue sur sa longueur ?
Si vous avez quelque lumière sur le sujet, c'est bien volontiers !
Dept : Cote D'or
Bonjour, je vous dirais bien d'acheter de la gaine en 25 et agrandir les trous dans les montants, mais je ne vous le dirais pas, vu que ce n'est pas ce que vous voulez.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je vous dirais bien d'acheter de la gaine en 25 et agrandir les trous dans les montants, mais je ne vous le dirais pas, vu que ce n'est pas ce que vous voulez.
Merci de votre réponse. Mais en plus, mètre ruban à l'appui, c'est de la 32 qu'il faudrait pour mon câble hdmi !
Dept : Cote D'or
Il y a aussi la prise micro hdmi qui fait 15mm environ. Voir en mettant des adaptateurs pour passer en hdmi standard.
Cdlt
Hello,
ou alors des prises à câbler?
Dept : Manche
Merci. J'ai lu quelque part que les gaines fendues convenaient pour les liaisons telecom. Donc j'ai fendu des gaines icta et passé mes câbles hdmi (bonjour le boulot !)
Dept : Cote D'or
rouklionne a écrit:Merci. J'ai lu quelque part que les gaines fendues convenaient pour les liaisons telecom. Donc j'ai fendu des gaines icta et passé mes câbles hdmi (bonjour le boulot !)
Ou a tu lu ça STP.
Je suis curieux de voir ça.
Certainement pas issu d'un texte officiel.
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Loire
C'est un usage, pas normatif.
On utilise/utilisait bien du tube IRO fendu comme joint de dilatation pour les réseaux de chauffage en sortie de mur Rolleyes
Dept : Loire
Minasu a écrit:C'est un usage, pas normatif.
hello
Ca existe en IRL sans à avoir à risquer de se blesser
https://www.obo.fr/produits/installation-industrielle/system[...]ick-pipe-blanc-pur.html
Dept : Manche
Je ne connaissais pas !
C'est vraiment pas mal ça, je me le note car ça pourrait m'être utile.
Merci Rfco.
Dept : Loire
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Il existe un câble HDMI (très haute qualité 4K), qui passe dans les gaines. Le bout du câble se décroche pour passer dans la gaine. Les 15 mètres tournent autour des 300€. Si je retrouve le lien je le posterais.
Bonne journée.
Je rappelle qu'il existe des prises HDMI murales à câbler
Dept : Manche
Ou a tu lu ça STP.
Par exemple ici : https://elydan.eu/produits/icta-en-polypropylene-fendu-vert/
ou là : https://www.batipole.com/actualites/conduit-fendu-la-gaine-f[...]e-pour-cables-sensibles
Mais on trouve ce type de texte un peu partout.
Sauf à ce que j'ai mal interprété ?
Dept : Cote D'or
hello
Intéressant en effet. Je dois passer du R2V 4x25 sous ma maison, donc à voir
Dept : Cote D'or
Pas une bonne idée dans ce cas
hello
pas une bonne idée pour ce cas
Dept : Manche
Rfco a écrit:Pas une bonne idée dans ce cas
hello
Quand vous dites :"pas une bonne idée pour ce cas"
Vous parlez du R2V 4x25 je suppose, pas du câble ethernet ?
Dept : Cote D'or
Utliser ce type de tube IRL (diamètre 32 maxi) n'est pas le plus approprié et aussi hors de prix
Dept : Manche
Oui, un tube pvc avec colliers conviendra
Dept : Cote D'or
clempo a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Désolé de poster le lien que maintenant mais le travail, le travail et le travail...
Ci joint le lien:
https://www.son-video.com/article/accessoires-cables-video-c[...]ne/jura-hdmi-optic-15-m
Bonne journée.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h48
