Chaudière atlantic idra duo 4024 cylces très courts chauffe eau
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour.
Je me permets de lancer ce sujet.
J'ai depuis 11 ans une chaudière gaz atlantic idra duo 4024.
Il y a 2 ans j'ai eu des soucis de chauffage (radiateurs). Après moult recherches le plombier a fini par trouver.
La chaudière faisait uniquement des cycles très courts avec une absence de chaleur sur le tuyau  de retour de l'étage. Il avait au préalable fait un désembouage (même plusieurs), changer l'échangeur thermique, changé le circulateur à partir d'une autre idra duo, pour finir par installer un second circulateur.
Depuis cela fonctionne sans pb. Le circulateur de la chaudière n'était à priori plus capable d'assurer un retour du chaud. J'ai il est vrai une assez grosse install avec 14 radiateurs.
J'ai remarqué que sur le chauffage du ballon la chaudière faisait également de cycles courts, mais depuis quand?
J'ai fait nettoyer le ballon avec une quantité astronomique de calcaire.
J'ai eu moins de pbs de cycles court en chauffage d'eau, sauf que quand le ballon se rapproche de la température de consigne la chaudière fait encore des cycles courts, de plus en plus court à mesure que la t° se rapproche de  la t° de consigne.
En augmentant cette température de consigne, les cycles se rallongent à nouveau, jusqu'à arriver près de la nouvelle t° de consigne avec de nouveaux des cycles de plus en plus courts.
On a l'impression que la chaudière tâtonne.
Quand je mets le circulateur en vitesse 3 (max) les cycles sont plus longs.
La chaudière étant dans une pièce à coté de ma chambre, je souhaitais éviter le bruit du circulateur à v max la nuit...
Ma question est: est ce que ces cycles peuvent être dus à du calcaire dans les tuyaux internes à la chaudière ce qui expliquerait que  à vmax, la température monte moins vite car circulant mieux?
Dans ce cas est il possible d'enlever ce calcaire dans la tubulure interne de la chaudière?
MErci à vous pour votre avis, car commençant à prendre de l'âge difficile de trouver quelqu'un qui connaisse bien le modèle...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 04h17
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
