Technique de pose du placo?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.404 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je dois commencer le doublage mais je ne sais pas comment attaquer.
Doit on commencer dans un angle et faire les coupes autour des fenêtres au fur et à mesure?
Ou bien, traiter d'abord les fenêtres et partie de chaque côté avec des plaques entières?
A savoir que j'ai des coffres de voltes roulants en terre cuite sur quelques fenêtres.
Merci de vos infos, si vous avez des photos pour illustrer vos indications, ce serait bien.
Laurent
Cool
Les spécialistes seraient t'ils en vacances?
Env. 100 message St Aubin De Médoc (33)
Salut
Il faut un montant au bord de chaque menuiserie. Nous sommes donc partis des menuiseries pour calculer l'emplacement des rails.
N'essayes pas d'encadrer une menuiserie avec une plaque mais tu dois pour une fenêtre avoir deux impostes haute et basse.
Je ne sais pas si c'est très clair...
Terrain 1100m², permis accordé, début des travaux mars 2007
De : St Aubin De Médoc (33)
Effectivement, je pense faire de cette façon.
Une fourrure verticale de chaque côté des fenêtre à environ 10cm.
Puis couper une plaque entière pour le dessous de la fenêtre et le dessus.
Ensuite, je part avec les plaques entière de part et d'autre de la fenêtre jusqu'au coupe aux angles ou au départ des cloisons.
Citation: Ensuite, je part avec les plaques entière de part et d'autre de la fenêtre jusqu'au coupe aux angles ou au départ des cloisons.
Pourquoi jusqu'au départ des cloisons ?
Tu dois impérativement faire tout le doublage périphérique avant de faire les cloisons.
C'est difficile d'expliquer, je vous dire que je vais éssayer de faire les coupes à l'endroit ou partirons les cloisons car lorsque l'on fait des coupes le joint n'est pas facile à faire car ce n'est pas aminci.
Je ne sais pas si j'ai été clair.
En cache depuis avant-hier à 05h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
