Je reviens vers vous. J'ai donc sollicité plusieurs entreprises. La première (on va l'appeler A) est à Saint Dizier (fabricant), la plus réputée mais la plus chère. La commerciale a été au top, mais le devis est en effet 50 % plus cher que les autres (voir les deux captures d'écran ci-dessus, tout PVC, dont la baie, mais je ne comprends pas son détail technique.
En effet, je n'y comprends pas grand-chose à tout ça, c'est une euphémisme, vu le nombre de critères à prendre en compte, je m'y perds.
Donc je vous fais un retour le plus exhaustif possible, et vos retours me seront particulièrement précieux.
Donc ensuite j'ai eu un second devis (non fabricant), d'une autre société de menuiseries locale (appelons-la B) vers laquelle je me suis tournée car ma tante a refait plusieurs apparts en passant par eux et en a été contente (ceux qui proposent la fameuse mauvaise baie alu), je vous donne un exemple pour une fenêtre PVC :
"Menuiserie PVC blanc, Marque SCHUCO, gamme supérieure
Double vitrage à
isolation renforcée 4-20-4 + argon
Coefficient thermique : 1.3 uw
Sw : 0,46.
Deux vantaux ouvrants à la française dont un
oscillo-battant. Avec grille de ventilation et deux rangs de petits bois
incorporés horizontaux et un rang vertical (formant 6
carreaux par vantail).H 160 x l 137 cm."
+ la fameuse baie Alu pas top mentionnée au départ du post.
Puis deux artisans plaquistes sont passés et m'ont parlé d'un fabricant de bonne réputation (entreprise C), locale également, voici un ex. de fenêtre du devis :
"MENUISERIE PVC blanc, gamme ELITE 70 profilés Schüco CT 70
Qualité supérieure, fabriquée selon avis technique n° 6/16-2345 en
respectant la norme RT 2012, munie de vitrage isolant 44/2-16-4 1
face Planibel Top N peu émissive + gaz argon + barrière warm edge,
Uw = 1,30 W/m².K, Ug <= 1,1 W/m².K et Sw = 0,46 (vitrage à faible
émissivité). Tapées extérieures pour isolation de 140 mm. Petits bois
incorporés blancs".
Pas d'autres précisions données sur la ligne concernant la baie PVC, à part que c'est un système à translation (celle évoquée au début, la très chère).
Ce dernier C est plus cher que le précédent B alors que je trouve la prestation égale, sauf le vitrage sécurisé, mais en fait je n'en souhaite pas donc ça m'arrange que le 2e ne me l'ai pas imposé. Je pensais que ce serait moins cher en direct fabricant mais force est de constater que non !
J'ai enfin eu un autre devis car une dame que je connais est passée par une entreprise locale que j'avais exclue de suite car très mauvaise réputation, même si la moins cher, donc je ne vous montre pas son devis, et elle en a fait les frais. Et du coup elle a rattrapé les soucis et commandé d'autres fenêtre auprès d'une entreprise que j'appellerai D mais qui est aussi beaucoup plus chère (50 %) et je ne trouve pas de différences telles qui le justifie, bien que le devis soit bien mieux détaillé. Ca reste du UW 1.3 comme les autres.
"MENUISERIE PVC QUENOT FABRICATION FRANCAISE
Gamme PRIVILEGE profilé Schücco, dormant 70 et
ouvrant de 80 à 5 chambres, renfort acier galvanisé
intégral, dépose total doublage de 140 mm .
Performances thermique Uw=1.3/w/m² Normes en NF
12608 et NF 126/CSTB RT 2012
Classement A*4 E*6B V*A2 avis technique CSTB n°173-117
Quincaillerie VARIOTEC SCHUCO ferrage symétrique, gâche
de sécurité et verrou monodirectionnel menuiseries 2
vantaux, Ferrage symétrique réglage d’ouvrant 3 axes. (hauteur,
aplomb, compression) gâche de sécurité, crémone sur
semi-fixe, poignée aluminium aspect inox ou blanc
Pare-closes à doucines, assemblées à coupe d'onglet
clipsées dans la feuillure .profils avec 2 joints de frappe
pour étanchéité, paumelles en aluminium laqué (sans
cache pvc),
Coloris blanc , petits bois horizontaux 26 mm intégrés dans
le vitrage suivant le châssis
DESCRIPTIF DU VITRAGE
Double Vitrage isolant 28 mm Plus valor K = 1.1 avec gaz
Argon composé de 2 glaces une 4 mm séparées par un
Warm -edge de 20 mm rempli d'un produit déshydratant .
Les produits énoncés ci dessus sont supérieurs aux classes
TH 8 et TH 9 du label
Français ACOTHERM certifié CECKAL
Facteur de transmission solaire d’une fenêtre
SW=0.41 TLw=0.51
Cette dernière pour la baie vitrée est en "Performance thermique Uw=1.6w/(m².k) SW 0.57, LW 69%
AEV = A*4 E*6B V*A2 Label, Fenêtre ALU- DTA N°6/15-2259 délivré CSTB"
Voilà, pour moi, c'est du chinois surtout que certaines infos manquent parfois et que je regarde en gros le UW. Ce qui m'importe c'est la perf. thermique. Ensuite c'est pour tous de la fabrication française, avec les normes minimales exigées. Toutes ces entreprises existent depuis longtemps et sont bien installées dans le département.
Je ne sais pas quoi faire, j'irai plus volontiers vers l'entreprise B car tarifs raisonnables, du répondant, mais la baie alu me fait peur.
L'entreprise C a bonne réputation globalement, mais le commercial m'a fait l'impression d'un vendeur avec un grand V, je trouve les prix pour un fabricant chero.
Ca vous fait beaucoup de lecture. Je tente d'être le plus précise possible. Evidemment je cherche à faire le meilleur compromis (choix) possible.
J'ai regardé Lapeyre ce matin, les perf. ont l'air identique, ce serait une mauvaise idée de me tourner vers eux (devis payant) ?
Voilà pour la grande bafouille !
