Branchement prise rj45 pour box vers pc fixe
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Eure
Je me permets de vous demander de l'aide pour un problème que je rencontre. J'ai fait installer la fibre dans mon logement. 3 prises RJ45 sont présentes dans la maison, une au niveau dans le salon à côté de la box et 2 dans 2 chambres. Malheureusement dû au changement de type de connectivité, les prises RJ45 ne fonctionnent plus. Je souhaite avoir accès au réseau dans 1 des chambres pour un pc fixe (de jeu). J'ai eu l'idée de tirer câble ethernet dans les gaines électriques reliant la prise à côté de la box à la prise dans la chambre et faire le câblage nécessaire pour le bon fonctionnement des prises. J'ai ensuite branché un câble éthernet de ma box vers la prise RJ45 et relié le pc à la prise RJ45 de sa pièce. Malheureusement cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée pour lequel ça ne fonctionne pas ? Et avez-vous une solution à me proposer ?
Merci par avance.
Dept : Eure
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Hello,
elle arrive où la fibre?
Ca marchait comment avant (box au tableau?)
De : Manche (50)
Photolover Env. 80 message Gers
est ce que ces prises dans les chambres fonctionnaient avant l installation dE la fibre. En d'autres termes est ce que c'est une primo installation de la box. Le fait de changer de box ( adsl vers fibre par exemple ) n'a pas d'incidence sur la conNectivité du cablage interne
Nouvelle maison a la campagne dans le Gers
Picto recompense Photolover
Dept : Gers
La fibre arrive au niveau de ma box et elle vient se brancher dessus avec les connectiques adéquates. A l'origine avant le changement pour la fibre, l'ADSL était relié au bloque DPI et les prises RJ45 l'étaient aussi. Un électricien m'a indiqué que ce bloque DPI n'est plus compatible avec le réseau fibre et m'a indiqué de faire ce branchement (celui que j'ai installé). Je n'ai aucune certitude pour le bon fonctionnement des prises mais l'ancien locataire m'a dit qu'elles fonctionnaient auparavant.
Dept : Eure
Avec un câblage neuf cela devrait fonctionner
Vous avez bien utilisé la même norme de câblage des deux côté.
Si oui utilisez un testeur de RJ45 pour vérifier que votre branchement est OK (une dizaine d'euros sur Amazon ou autres)
Je suppose que vous avez testé le PC en direct sur la sortie de la box.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai branché les 2 prises sur la méthode B de branchement si c'est bien ça que vous demandiez. Oui, j'ai déjà testé de brancher en direct le pc à la box avec un des 2 câbles utilisés pour mon branchement.
Le problème pourrait potentiellement venir de deuxième câble mais cela m'étonne car il est neuf. Je vais tout de même le tester.
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
XTaZ_ a écrit:Bonjour,
Le passage d'ADSL à la fibre ne devrait avoir aucun impact. Etes-vous sûr que vos prises fonctionnaient pour autre chose que de la téléphonie?
Si vous faites passer un câble réseau (de quelle nature d'ailleurs?) dans une gaine avec des fils de 230v à côté ça ne peut physiquement pas fonctionner. Ce sera fromage ou dessert, électricité ou réseau de données.
Faites une photo du câblage de la prise réseau : je pressens que seuls 2 fils sont connectés.
Merci par avance.
Dept : Val D Oise
Alors c'est une bonne question. Mes connaissances dans ce sujet sont assez basiques. Une prise RJ45 peut ne pas transmettre de réseau Ethernet ?
Alors non le câble passe dans une gaine où il est seul. Le câble est un câble Ethernet CAT 6 1GB où j'ai supprimé les 2 embouts RJ45 mâles aux extrémités.
Dept : Eure
Dept : Eure
Vous utilisez un câble une paire torsadée non blindée, donc espérons qu'elle ne longe pas du 230 v.
Je ne connais pas la prise que vous utilisez, mais je ne connais aucun type de branchement qui ressemble à celui pris en photo.
Suivez le lien vers Wikipedia, choisissez le mode T568A et câblez les prises de la même manière. Aux perturbations électriques près (dues à la mauvaise qualité du câble), ça pourrait tomber en marche.
ps Pour les prises, il est essentiel de couper les fils qui dépassent
Tenez-nous au courant
Dept : Val D Oise
Oui il longe du 230V car les deux prises sont à côtés de prise murale. Cela pourrait être le problème ?
Dept : Eure
Câblage A ou B peu importe, le tout est de prendre le même des 2 côtés
Carminas
Dept : Cantal
Corrigez déjà le câblage, car là c'est certain que cela ne peut pas marcher (sauf si vos noyaux ont une présentation très particulière).
Dept : Val D Oise
Carminas a écrit:Câblage A ou B peu importe, le tout est de prendre le même des 2 côtés
Oui, tout à fait. Mais j'ai tendance à être très directif face à quelqu'un qui découvre un domaine pour ne pas qu'il se pose des questions inutiles.
Cette différence ( A ou B) est un peu stupide, comme c'est dans une habitation autant prendre la "bonne", qui a l'avantage de bien séparer le vert et le bleu.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Loire
Le câblage de la prise est correct.
Il faut simplement prendre un coupe ongle si on a pas mieux pour couper au bord de la prise tous les fils qui dépassent (ce n'est pas l'objet du problème).
Cable réseau non blindé = pas de lien de causalité
Acheter un testeur de prise RJ45 afin de tester la continuité et la bonne association des paires.
Souvent on a un ou deux voyants sur la fiche femelle RJ45 du périphérique. Avez-vous de la lumière ?
Dept : Loire
J'ai respecter le code couleur de la prise. Donc d'après vous, cela n'est pas correct ?
Dept : Eure
Il suffit qu'une connexion ne se fasse pas bien et cela ne passe pas.
L'intérêt du testeur c'est qu'il vérifie cela et vous dira où chercher.
Carminas
Dept : Cantal
XTaZ_ a écrit:J'ai respecter le code couleur de la prise. Donc d'après vous, cela n'est pas correct ?
Avez-vous encore de la référence de votre prise ?
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonsoir,
Ah!
C'est vrai que Vert, Blanc-Vert, Blanc-Bleu, Bleu... est une séquence bien connue.
Dept : Val D Oise
Dept : Eure
Non aucune led ne s'allume donc le pc ne reçoit aucune information.
Dept : Eure
Si vous l'avez respecté, si c'est correct.
Dept : Val D Oise
Je me rends compte que je n'ai pas vu tous les messages...
XTaZ_ si vous êtes en B, restez-y.
Dept : Val D Oise
arnould série espace
De : Manche (50)
teebex a écrit:Vous utilisez un câble une paire torsadée non blindée, donc espérons qu'elle ne longe pas du 230 v.
J'ai regardé votre lien et j'ai respecté le câblage de gauche sur les deux prises mais cela ne fonctionne toujours pas...
Dept : Eure
Merci ! Avec mécanisme AL51 (merci XTaZ_) que l'on retrouve aussi chez Legrand donc pour moi, câblage correct.
Dept : Loire
XTaZ_,
Possible de voir à présent coté box comment est le câblage et raccordement ?
3 prises d'un coup, c'est quand même très troublant.
Il y a eu changement de box internet ?
Dept : Loire
Le petit câble gris est un câble ethernet relié à la box. Oui il y a eu un changement de box et opérateur vu que je suis nouveau locataire.
Dept : Eure
Minasu a écrit:XTaZ_,
A l'origine, il y avait 3 prises mais j'en ai relié que 2 ( 1 pour box et 1 pour bureau ).
Dept : Eure
Ok, donc un raccordement direct entre deux prises.
Vous n'échapperez pas au testeur RJ45 pour vérifier votre câble. Visuellement je crois que tout a été fait.
Dept : Loire
D'accord et bien écoutez, merci pour votre aide à tous. Je vais acheter un testeur pour vérifier mon câble.
Merci et bon week-end.
Dept : Eure
Ben là, je voit une erreur de câblage, confusion de couleurs
De : Manche (50)
Bien vu Rfco !
On peut faire du croisé, les switchs savent maintenant gérer de façon transparente mais du marron (si c'est bien le cas), c'est une inversion de paire donc même le 100Mbs n'est pas possible (et explique l'absence totale de LED).
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bien vu Rfco !
On dirait du marron plutôt que du Orange. A confirmer par XTaZ_.
ca fait plus que dire, je n'ai pas cherché plus loin.
En attente de photos précises et nettes  de tout le reste
De : Manche (50)
J'ai édité je n'aurais pas du
Bref, un testeur RJ45 c'est comme un multimètre, ça sert peu (pour un particulier évidemment) mais c'est quand même très utile pour ce genre de chose.
Dept : Loire
En cache depuis aujourd'hui à 10h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
