6
Env. 10 message Moselle
Bonjour, j'ai une maison phénix de l'année 84  je voudrais remplacer la porte d'entrée, mais je ne sais pas comment enlever l'ossature complète pour mettre la nouvelle porte avec son ossature complète. Peut-on enlever cette ossature.
En attente de réponse merci
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, c'est un peu spécial les maisons Phénix. J'ai peur que d'enlever le dormant de la porte, ça nuise à la solidité de l'ensemble.
Donc, si c'était moi, je ne l'enlèverais pas, mais j'essaierais de contourner le problème.
Par exemple, faire un SAS extérieur : comme une mini véranda, afin de couper le froid, et on laisse la porte qu'il y a.
Je ne sais pas en quoi est cette porte, mais on pourrait en plus faire un léger doublage par l'intérieur.
Env. 80 message Maine Et Loire
difficile de retirer l'encadrement de la porte car les « murs » sont encastrés dans celui ci .Ce système de pose Phénix avait été mis au point par une société nommée Perrier (Cholet), il permettait au maçon de poser les fermetures sans intervention d'un menuisier et ainsi cela faisait faire des économies.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour les amis.
Effectivement, comme nous le conte gillespdl, ce cadre en acier plié et soudé participe au système constructif de la maison et il est hors de question de l'enlever.
Néanmoins, vous pouvez enlever le meneau. Il vous restera suffisamment de place pour installer une nouvelle ouverture.
Je vous conseille de poser auparavant une fourrure en bois sur ce cadre métallique ce qui vous facilitera la pose de votre porte.(+habillage ultérieur)
Gardez à l'esprit que le béton/mortier se trouve directement derrière ce cadre métallique et donc la nécessite d'employer le foret et la fixation adéquates.
Bonne chance
De : Montmoreau (16)
michel16190 bonjour si je comprends bien la partie en ferraille du milieu plus la vitre je peux l'enlever.
Je garde le cadre et je peux mettre une porte plus large que celle que j'ai actuellement en attente de votre réponse merci
Dept : Moselle
Effectivement vous pouvez enlever le meneau et le vitrage latéral.
michel16190 a écrit:Effectivement vous pouvez enlever le meneau et le vitrage latéral.
Merci je prends note bonne journée
Dept : Moselle
Env. 70 message Allier
Je confirme, il faut conserver le précadre en acier et supprimer simplement le meneau avec le vitrage latéral.
Ensuite vous pourrez adapter la fixation. Utilisez éventuellement un dormant en rénovation avec des habillages complémentaires si nécessaire.
Dept : Allier
Pedro3 merci je prends note bonne journée
Dept : Moselle
Merci à tous pour m'avoir aidé à résoudre mon problème
Dept : Moselle
Env. 10 message Haut Rhin
Question : en quoi le cadre métal participe à la structure de ces maisons ? Rien trouvé dans les calculs Phenix et sa forme simple carré glin glin n'apporte visiblement rien... Mis à part la finition, je ne vois pas... Je vais remplacer ces trucs par un cadre bois (fixé pareil sur les tasseaux des IPN) afin d'éliminer ce pont thermique... Cadre au ras de parois intérieure/extérieure + lisse bois de finition contour intérieur = Ajout d'un appui de finition incliné à l'extérieur... But : Remplacement des fenêtres pvc actuelles (battant oscillo déforméé) + Isolation épaisse par l'extérieur. Phenix des années 1975, isolation en catégorie M Biggrin
Env. 300 message Bas Rhin
gillespdl a écrit:Bonjour
Ce système de pose a été repris par d’autres architectes?
J’ai une maison des années 75 qui a également des cadres qu’on voudrait retirer, mais il ne semble pas y avoir de linteaux…
Dept : Bas Rhin
Suite à vos différentes demandes, avez vous pu réaliser vos travaux (suppresion du menaux ainsi que la petite vitre? Les travaux se sont déroulés comme vous le souhaitiez?
Curieux d'en savoir plus
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h26
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
6
