Re-isoler une MOB par l exterieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j ai une petite maison qui a 40 ans en ossature bois dont l isolation est de 100mm de laine de verre .
Je souhaite savoir s il est possible de ré-isoler par l exterieur (afin d eviter de perdre de la place dedans ...).
La maison est crépie, la construction est "classique" : enduis/crepi sur grillage, osb, lame d air, parepluie, osb, laine de verre 100mm, film plastique(parevapeur?) placo.
boucher la lame d air est il critique ?
merci pour vos lumières
Pierre
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Étude de structure en amont. Pas sûr que cela passe en ossature de 95...
<Je souhaite savoir s il est possible de ré-isoler par l exterieur (afin d eviter de perdre de la place dedans ...). >
ré isoler comment ?
isolant avec enduit adhérent ou isolant, lame d'air ventilée, bardage
<boucher la lame d air est il critique ? >
étude thermique pour ce point
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
ré isoler comment ?
Cdt
bonjour, et merci pour votre réponse
je pensais à isolant/lame d air ventilé/bardage ( car je ne connais pas l autre solution mais je vais etudier quoique je ne sais pas projeter de l enduit !)
au vue de votre reponse il faut faire une etude thermique ? c est à dire ?
j ai un grand mur de 12m et 3.5 de haut sans fenetre avec sa lame d air : si je re-isole avec le meme type de construction, je cré une autre lame d air. Mais du coup l ancienne peut elle etre bouché et si non, cela a t il un sens de ré-isoler ?
Cartman44 a écrit:Étude de structure en amont. Pas sûr que cela passe en ossature de 95...
bonjour, merci pour ce commentaire important !
cela sous entends qu il me faudrait faire une structure autonome collée contre l existant avec sa propre  assise au sol .
Reste ma question premiere : boucher ou pas la lame d air existante ( avec recréation d une autre dans la nouvelle structure).
si je ne la bouche pas, ré-isoler a t il un sens ?
si je la bouche y a t il un risque ( humidité/pourrissement/ ? )
<si je ne la bouche pas, ré-isoler a t il un sens ? >
la lame d'air actuelle étant visiblement ventilée évidemment que si elle
reste ventilée l'ajout d'une isolation n'a pas de sens.
Maintenant compte tenu du 'sandwich' de la future isolation des parois
je pense qu'il serait plus prudent de faire une étude thermique (peut être
en première approche avec ubakus) pour voir si il n'y a pas de problème
au niveau des transferts hygro thermique.
Cdt
Si il faut faire tout cela vous ne vous poserez même pas la question vu le prix !
Il faut déjà faire venir un professionnel pour un devis qui aura peut être un avis plus tranché sur la question.
Env. 70 message Allier
Au niveau du poids, peut-être qu'une ITE en polystyrène avec un enduit RPE (comme le procédé STO par exemple) pourrait convenir. Par contre, il faudra déposer le bardage existant et probablement le voile travaillant existant (tout dépend de l'état de son état). De plus, il faut généralement coller l'isolant sur un panneau compatible (et idéalement neuf) pour être conforme (et tranquille dans le temps).
Sinon pour avoir une isolation et un bardage de finition, je confirme qu'il est nécessaire de refaire une ossature bois posée éventuellement sur des équerres métalliques. Afin de cacher ces équerres au niveau du soubassement, il est possible d'utiliser des panneaux isolant type polystyrène expansé avec un panneau support de finition à base de ciment (crépissable) comme le Knauf Périboard. La dépose du bardage et du pare-pluie existant sera nécessaire.
Bonne réflexion.
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h06
Devis isolation par l'exterieurArtisan
