Distance entre boitier et prise
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour tous l'monde !
J'ai une question qui peut paraître idiote. En gros je suis en pleine grosse (très gosse rénovation)
J'ai compris que la distance entre le tableau électrique et la prise (ou autre) était importante pour choisir son fils.
C'est con, mais comment connaitre exactement la distance entre ma prise et le tableau ? Vous faites passer un câble pour ensuite le mesurer ou vous avez une idée original ? C'est bête mais j'avoue que je ne vois pas d'autre technique que ça.
Merci d'avance !
Bonne journée à tous !
FaRead a écrit:J'ai compris que la distance entre le tableau électrique et la prise (ou autre) était importante pour choisir son fils.
Vous avez mal compris
Sauf cas particuliers (par exemple bâtisse de très grande longueur type longère de 50m), il n'y a pas de calcul de longueur à faire pour déterminer la section des fils dans une habitation.
De toute façon c'est normé :
- 1,5² pour 8 prises maxi et disj 16A maxi (sauf prises cuisines)
- 2,5² pour 12 prises maxi et disj 20A maxi (sauf prises cuisines)
- 2,5² pour 6 prises maxi et disj 20A maxi dans la cuisine
Mais si vraiment vous avez besoin de la longueur, une approximation suffira (vous comptez la longueur des murs concernés)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok ! Parfait dans ce cas ! Je vais m'y atteler ! Merci pour votre réponses ultra rapide !
Les maxi sont bien des maxi et on peut toujours mettre moins.
16A est d'usage courant pour des prises spécialisées ou non
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h05
