Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui m'apporteront un éclairage,
Je m'engage dans la rénovation d'un appartement des années 70, sous combles (déjà isolés, 30cm en laine de verre, dommage pour la ouate !).
Les murs sont épais, environ 40 à 50cm d'épaisseur pour les murs extérieurs, surement en galets/briques, bonne inertie, mais aucune isolation.
Je souhaite l'isoler en bio sourcée et refaire une partie de l'installation électrique, sans perdre trop de m2 non plus.
Ce que j'ai imaginé de l'intérieur vers l'extérieur :
placo BA13
pare vapeur : quel Sd ?
rail 48 + montants doublés tous les 60cm + QUEL ISOLANT SOUPLE POUR POUVOIR PASSER LES GAINES ? COTONWOOL ? Est-ce compatible avec le panneau en fibre de bois qui sera en contact à l'arrière ?
Panneau fibre de bois STEICOFLEX 036 en 100mm ep
Mur extérieur
Ce qui me ferait un R=4.10 et un déphasage d'environ 16h.
Ma vraie problématique : quel isolant poser entre montants afin de permettre le passage des gaines ? Un rouleau en laine de coton serait-il compatible avec le panneau de fibre de bois ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, oui, le coton serait compatible, mais je ne pourrais vous en dire plus sur ce produit, je dois avouer ne jamais en avoir posé.
dans la réalité pas toujours facile de passer des gaine dans des montants
dos à dos, car il faut que les trous prévus dans les montants soient face à face
donc parfois pas mal de coupes.
Pourquoi ne pas faire passer les gaines derrière les montants ?
<pare vapeur : quel Sd ?
pas forcément obligatoire
un PV 'classique' doit avoir un Sd d'au moins 18 m
Sinon membrane hygro variable
Cdt
Derrière les montants j'aurai les panneaux de fibre de bois, qui est semi rigide donc il faudrait les rainurer.. Long et pas top !
lucienpel a écrit:Bonjour
Bonjour, je n'ai pas de problème particulier pour aligner les trous des montants au même endroit, et au cap ou ! Ceci fait très bien l'affaire.
https://www.amazon.fr/Audel-fraise-conique-5mm-35mm-rev%C3%A[...]-421911029944&psc=1
et pourquoi ne pas passer derrière les montants si on veut
rajouter une laine entre montants ?
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h44
