Évacuation eau terrasse béton
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 218 fois
Env. 30 message Wittenheim (68)
Apes la construction de ma maison j'ai fais réaliser une terrasse en béton brut par un paysagiste.
Vous pouvez trouver ci-joint croquis et photos de ce qui a été réalisé.
En résumé, la terrasse ne comporte pas de pente, elle est droite. Qui plus est, elle a été coulée par 40° l'année dernière et est fissurée. Je ne connais pas les causes exactes, mais l'absence de joint de dilatation est sûrement une des causes.
La dalle a été posée sur un lit de tout venant tassé a la plaque vibrante, polyane, et treillis calé par des pavés pour le mettre au milieu de l'épaisseur.
Le but est de couvrir de bois (lambourdes + lames terrasse). Avant de couvrir j'aimerais éviter l'accumulation d'eau le long de la façade lors des fortes pluies et l'infiltration de l'eau sous la dalle par les fissures qui risque d'endommager encore
plus la dalle lors des périodes de gel (si je raconte des bêtises n'hésitez pas à me corriger).
J'ai pensé à faire des perçages le long de la maison (peut être au milieu aussi) qui viendrait traverser le polyane pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol.
Avez vous des avis ou des contre indications quand a cette méthode ? Elle a l'avantage de pouvoir être réalisée par mes soins pour un budget quasi nul (achat d'un forêt, j'ai déjà un bon perfo).
Par avance merci pour vos retours, désolé de la qualité des croquis je profite d'un voyage en train pour faire le post.
aamoi10992
De : Wittenheim (68)
Salut. Les trous j y crois pas un seul instant, ils vont se boucher.
Preferez un caniveau ou faire une micro chappe avec pente.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
+1 avec Exocet
Si vous n'avez pas de problème de hauteur avec une porte fenêtre par exemple le plus simple effectivement est une micro chape.
Attention certaines ne sont pas faites pour rester brutes
De : Hourtin (33)
Alors la chape je ne saurais pas faire donc appel à un pro donc budget peut être plus élevé (après bon il faut choisir la bonne solution quitte à mettre plus je suis d'accord)
PS : et le béton a fleur du crépi en hauteur donc ça veut dire monter dessus avec la pente, j'aimerais éviter
L'idée du caniveau me plaît, en regardant sur le net je vois que l'achat d'un outil genre rainureuse a béton n'est pas hors de prix (entre 100 et 200 euros) je pourrais partir là dessus et faire une rainure de 5cm de large, tout le long de la maison a 5 ou 10cm du crépi (en fonction de l'outil) et sur 3 ou 4 cm de profond, solution facile à mettre en oeuvre...
J'essaie de trouver une solution que je pourrais faire moi même.
Merci pour vos avis
aamoi10992
Même avis. Le fait de faire des trous va juste déplacer le problème.
L'eau va s'engouffrer sous la dalle et va créer des desordres au niveau du "tout venant".
L'idée de rainurer est une bonne idée. Vous pouvez ainsi placer pourquoi pas un profilé alu en U, fixé avec un mastic colle.
De : Lourdes 65 (65)
Ju68 a écrit:Apes la construction de ma maison j'ai fais réaliser une terrasse en béton brut par un paysagiste.
Elle est réalisée depuis combien de temps cette dalle ?
Un paysagiste est un Pro et doit garantir un travail bien fait !
Je pense que la normalité d'une terrasse béton extérieure est que celle-ci soit en pente.
Il doit y avoir un DTU qui le précise.
A ta place, la 1ère chose que je ferais, c'est de contacter ton paysagiste pour te plaindre :
- de l’absence de pente de cette dalle
- de la stagnation d'eau de pluie contre ta façade et son enduit
- d'infiltrations d'eau dans ton mur
- d'infiltrations d'eau dans tes fondations.
- de la présence de fissures sur cette dalle
Surtout pas, et ne touche à rien.
Et il faut oublier le caniveau au droit de ta façade ; c'est une verrue pour rattraper l'erreur sur la dalle, mais ça reste une verrue. Et si ton caniveau se bouche quand tu auras fait ta terrasse sur plots, tu dépiles tout pour intervenir ???
Le joint de dilatation n'est pas utile pour cette surface
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
J'ai déjà passé cette phase, je ne rentre pas dans les détails ce n'est pas le but ici. Il a déjà essayé de faire quelque chose pour la pente après la pose ça a été une catastrophe. Il refuse de l'arracher sans avis d'expert et après ma construction assez chaotique (merci l'aamoi) je ne veux plus rentrer la dedans.
Je cherche une solution que je pourrais engager moi-même, aujourd'hui oui il y a stagnation d'eau mais pas énormément au niveau du crépi, plus au milieu de la dalle. C'est plus par prévention pour le crépi que je cherche à évacuer les eaux de pluies plus efficacement
aamoi10992
Ju68 a écrit:J'ai déjà passé cette phase, je ne rentre pas dans les détails ce n'est pas le but ici. Il a déjà essayé de faire quelque chose pour la pente après la pose ça a été une catastrophe. Il refuse de l'arracher sans avis d'expert et après ma construction assez chaotique (merci l'aamoi) je ne veux plus rentrer la dedans.
Et bien c'est une erreur de ta part de laisser tomber...
Il doit avoir une assurance garantie décennale et c'est sous-couvert de cette assurance qu'il doit soit casser et refaire avec une pente suffisante, soit faire un ragréage dans les règles de l'art...
Ce sera toujours du bricolage à 2 balles...
Je note quand même que le ragréage/chape est la solution la plus pérenne selon les avis.
Si je fais faire une chape avec disons 1% de pente (le mini possible pas envie d'être trop de biais sur la terrasse), il doit être conseillé de faire également une bande de solin ou quelque chose du genre pour protéger le crépi des remontées humides dans l'angle ?
Si bande il y a, elle est a poser sur la chape ou entre la chape et le béton ? Autant faire bien jusqu'au bout...
aamoi10992
Tu as quelle hauteur de réserve pour arriver au seuil de ta porte et/ou de tes baies vitrées.
car j'ai compris qu'il y aura sur ce ragréage des cales ou plots réglables + lambourdes + lames
Si la hauteur le permet, ce serait bien de mettre 2% à ce ragréage, ainsi l'eau sera facilement évacuée, ce qui facilitera la ventilation sous lames afin de chasser l'humidité.
JCdu26 a écrit:Tu as quelle hauteur de réserve pour arriver au seuil de ta porte et/ou de tes baies vitrées.
Voici la configuration un peu plus détaillée avec les côtes au niveau de la baie, on est proche.
Du coup la jonction de la pente de la grande partie de la terrasse au chemin de 1m de large va être coton à faire je m'étais déjà posé la question
aamoi10992
Je dirais même que ça passe pas !
Pour faire une pente et pour avoir une épaisseur mini en bout de terrasse pour que ça tienne, il te faudrait un ragréage de 50 mini au niveau de la maison. + cales + lambourde + lame, tu vas te retrouver plus haut que le seuil de tes ouvrants !
Quelle galère...
Sinon, je risque quoi a laisser tel quel ? En faisant un simple ragréage autollisant sur 3mm pour boucher les fissures ?
Une évacuation d'eau en sciant la dalle le long du crépi pour que ça s'infiltre ? (Scie a sol)
Mes lambourdes seront sur plots fins (8mm), la stagnation d'eau au milieu de la dalle est si grave que ça ?
aamoi10992
Ju68 a écrit:Sinon, je risque quoi a laisser tel quel ? En faisant un simple ragréage autollisant sur 3mm pour boucher les fissures ?
Boucher les fissures ne va pas rattraper le problème de pente.
Actuellement l'eau de pluie doit s'évaporer relativement rapidement du fait que la dalle soit chauffée par les rayons du soleil.
Demain, ta dalle sera sous les lames et l'eau restera bien plus longtemps. Elle aura le temps de macérer avec les détritus, etc. Aussi bien les moustiques auront le temps de pondre !
Tes lames bois seront bien plus longtemps exposées à l'humidité.
C'est du bricolage...
ça ne sera pas efficace en cas de fortes pluies
et cette petite rainure va vite se colmater par les saloperies, les feuilles mortes, etc
en fait, c'est éventuellement encore jouable.
Il faudrait qu'un maçon te dise la hauteur mini acceptable pour faire un ragréage avec pente efficace
tu pourrais t'inspirer de mon crobard pour gagner un peu de hauteur utile.
cales entre ragréage et lambourde
cales entre seuil de baie vitrée et lames
profilé alu en U, monté à l'envers et tronqué.
Mais sinon, il n'y a pas que les lames bois...
Si tu pars sur un ragréage pour y coller des carreaux imitation lame parquet, ça passe sans problème
Tu peux aussi faire ton ragréage et mettre un lit de petits graviers concassés pour y poser des dalles :
J'aime bien l'idée des dalles posées, niveau entretien c'est top, mais l'eau va encore moins bien s'évacuer avec gravier même si présence de pente ?
Merci pour tes exemples en tout cas, j'ai tel au carreleur qui m'a fait la maison cet aprèm il va passer d'ici ce week-end pour me conseiller sur la chape.
J'aimerais vraiment le bois, histoire d'avoir le plaisir de faire moi même, après si ça ne passe pas je laisserais tomber, je vais déjà faire ce ragréage au minimum pour que ça tienne et évacuer l'eau pour monter la pergola qui attend dans le garage.
Merci pour les conseils et dès que ça bouge je donne des nouvelles sur le post.
aamoi10992
Ju68 a écrit:J'aimerais vraiment le bois, histoire d'avoir le plaisir de faire moi même
Et le plaisir d'entretenir régulièrement cette terrasse bois
Il faut penser aux ancrages de cette pergola.
Car si elle est implantée sur la terrasse, il faudrait prévoir sa fixation sur la dale avant de faire le ragréage... Quoi que ?
Je pensais la faire dessus, je cherche le béton et tige filetée inox + résine chimique.
C'est 2 pergolas 3x3 l'une côté de l'autre que j'ai pris en magasin lors d'une promo.
Je demanderais si contre indication au carreleur et a un chapiste pour avoir un devis annexe.
aamoi10992
Moi je pense qu'il est préférable qu'il n'y ait pas d'effort sur le ragréage qui pourrait fissurer, surtout en bout de terrasse où l'épaisseur sera moindre dû à la pente !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
