Supression boisseau de cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 100 message Doubs
Je souhaite supprimer un conduit de cheminée double jusqu'à la pas de soucis, mais comment refermer par la suite le trou sur la toiture ?
Actuellement le chevron est coupé devant et derrière le boisseau à l'intérieur.
Comment je dois procéder ?
Dept : Doubs
Env. 70 message Allier
Pour information, ce n'est pas normal d'avoir un chevron coupé de part et d'autre sans chevêtre... Mais bon, si vous supprimez l'ancien conduit, il n'y a plus de problème !
Il suffira d'ajouter un chevron à côté de celui coupé. Il faut une longueur suffisante pour qu'il soit en appui sur les deux pannes. Pensez à ajouter une sur-longueur au chevron de complément afin d'avoir un appui suffisant. N’oubliez pas de clouer ou visser les deux chevrons ensemble afin de rigidifier l'ensemble.
Dept : Allier
Merci pour votre aide.
Le chevron doit-il être vissé sur la panne ou juste posé dessus, et ensuite fixer les 2 chevrons entre eux ?
Fixer le chevron sur la panne risque d'être compliqué vu qu'il y a la volige au dessus.
Dept : Doubs
Bien sûr, il faut impérativement fixer le chevron de complément sur les pannes.
Si vous intervenez en sous-oeuvre (par le dessous), vous pouvez éventuellement le raboter (pour réduire sa hauteur) ou à défaut le mettre à plat (mais c'est moins résistant, mais tout dépend de la portée entre panne), ensuite pour pouvez plus facilement l'insérer par dessous et il suffit d'ajuster avec des cales entre le dessous du chevron et les pannes avant de fixer. Ensuite vous pouvez rigidifier l'ensemble en fixant le nouveau chevron et l'ancien.
Bon courage.
Dept : Allier
Merci beaucoup !
Ça m'a permis de bien comprendre comment faire.
Dept : Doubs
Tant mieux, j'essaie toujours d'être le plus clair possible.
Dept : Allier
Bonjour Pedro3 ,
Petit retour, j'ai donc bien enlevé le conduit et pour le moment j'ai renforcer avec des liteaux pour reprendre la charge des tuiles en attendant d'installer le chevron.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h30
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
