Tiroir maximera IKEA frotte sur la coulisse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Manche
Je suis entrain de monter une cuisine IKEA ( quelle idée :((()avec caissons Metod, tiroirs Maximera et façades Voxtrop.
Je suis à bout avec les tiroirs Maximera qui font 80 cm de large. Ils frottent tous contre la coulisse et en particulier sur la partie en plastique blanc de la coulisse. Je pense que les charnières métalliques (3 par côté) qui soutiennent les fonds de tiroirs frottent sur cette partie mais je ne sais pas comment rectifier le tir sans tout démonter.
Avez-vous des astuces techniques pour les "redresser"?
Merci votre aide.
Maya
Dept : Manche
Bonjour.
Relisez attentivement la notice de montage qui effectivement n'est pas des plus claires.
Il devrait suffire de monter toutes les choses au bon endroit.
Les pièces gauches à gauche, les pièces droites à droite et de placer les coulisses dans les bons trous.
Des pièces qui semblent identiques sont en fait symétriques.
En plus d'une notice de montage pas assez développée et lue rapidement, d'expérience je sais que des choses peuvent mal se passer.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Dept : Manche
Merci mais c'est bien que j'ai fait. Je n'ai pas ce problème avec les tiroirs en 20 ou 40 de large.C'est la dernière charnière du fond soit à gauche soit à droite qui frotte la coulisse en plastique. Du coup quand j'ouvre et ferme les tiroirs des petits copeaux blancs tombent.
Dept : Manche
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vérifiez qu avant et arrière soient de niveau et la coulisse correctement cliquee dans le titoir
Mayalendroit a écrit:Bonjour,
Merci votre aide.
Maya
Peut-être est-ce le même problème que celui que je viens de rencontrer :
J'avais utilisé les vis à tête bombée au lieu de vis à tête plate
Env. 10 message Nord
Je suis à bout avec les tiroirs Maximera qui font 80 cm de large. Ils frottent tous contre la coulisse et en particulier sur la partie en plastique blanc de la coulisse. Je pense que les charnières métalliques (3 par côté) qui soutiennent les fonds de tiroirs frottent bonsur cette partie mais je ne sais pas comment rectifier le tir sans tout démonter.
Merci votre aide.
Maya
J’ai le même problème.
Avez vous trouver la solution ?
En vous remerciant de votre aide
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h04
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
