Fondations pour agrandissement en rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 117 fois
J’ai une petite questions concernant mon projet. J’Ai fait pas mal de recherches et j’ai lu de la documentation mais je n’ai pas trouvé de réponse à mon cas concret.
Je rénove des anciennes dépendances pour les agrandir et faire une extension de la maison.
1 mur et demi existe déjà, je fais un vide sanitaire et une dalle poutrelles hourdis avec un côté des poutrelles qui viendront s’insérer dans le mur existant.
C’est en ville donc il y a des voisins derrière 3 murs sur 4.
Un des murs fait 50cm d’épaisseur et est en bon état, en plus il m’appartient donc j’aurai aimé le garder.
Un deuxième mur est aussi en bon état et j’Aurais aimé simplement le prolonger.
(Je mets un schéma à ce message pour que ça soit plus clair, sur le schéma l’existant est en noir et les nouveaux murs en rouge)
Comment gérer ça au niveau des fondations ? Je sais qu’il ne faut pas solidariser deux fondations entres elles. Est-ce correct de faire des fondations en « L » en quelques sorte et appuyer les poutrelles d’un côté sur un nouveau mur+fondations et de l’autre sur des semelles crées dans un mur existant ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Bienvenue
j'ai stoppé la lecture ici car : NON, on n'insère RIEN dans l'existant.
TOUT doit être désolidarisé, y compris les fondations.
Merci pour votre réponse
Quelles sont les solutions à part tout raser et tout reconstruire d'un seul tenant ?
J'en ai peut être une, je peux faire une ceinture de fondations + sous bassement en agglo complètements désolidarisés de toute structure existante.
Puis utiliser les murs existants pour supporter la toiture (toit mono pente léger d'environ 30m2). Comme ça je ne retrouve pas avec des murs de 1m d'épaisseur (isolation comprise) pour rien ? Est-ce mieux ?
Une idée sur la profondeur et le type de fondations ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, je compte faire une semelle filante de 25cm d'épaisseur à 70cm de profondeur (pour être hors-gel) et 50 cm de large
Si vous partez sur une profondeur de 70 cm juste pour être hors gel, vous faites fausse route.
Je dirai qu'il vous faut connaître le type de fondation du mur existant.
Je dirai qu'il vous faut connaître la nature du sol et sa capacité mécanique.
Vous pouvez avoir un sol cohérent avec de bonne valeur en portance, mais si en dessous vous avez un sol mediocre, compressible, la rupture risque d'être d'actualité.
Je partirai soit sur une mission géotechnique. Ce sera une dépense supplémentaire mais au moins vous serez tranquille.
A 70cm je suis sur la craie donc normalement pas de soucis, comme tous les murs existant et la partie principale de la maison
ddm a écrit:Si vous partez sur une profondeur de 70 cm juste pour être hors gel, vous faites fausse route.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
