Fondation mur bloc banche avec chaînage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Pour la réalisation d’une semelle pour un murs de soutènement en bloc banche de 2,50ml
j’ai eu l’idée pour des questions de simplicité d’utiliser 3 chaînage 20x40x6000 juxtaposé.
Comment dois-je prévoir les attentes verticales pour les bloc banche dans le chaînage?
Merci de vos retour en conseils.
Dept : Haute Savoie
L'idée est de faire simple ou de fiable et durable ?
Parce que les 3 ne vont pas ensemble Blush..
De ce que je comprends la hauteur sera de 250 cm. Sur combien de mètres ?
Une petite photo serait sympa. On aura un avis plus tranché.
De : Lourdes 65 (65)
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-1335-jpeg-stor-6461128c4f2e3616694.jpg]
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour alors fiable et durable bien évidemment si les deux vont ensemble
Ci-dessous une projection du mur en U.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, les 3 semelles de fondations côte à côte ne servent à rien s'ils ne sont pas reliés (et pas avec du fil de fer...).
2.50m de retenue de terre, ce n'est pas rien. Ne faites pas n'importe quoi, sinon, vous retrouverez le mur sur votre voiture.
Consultez un bureau d'étude.
Dept : Loiret
Pour un ouvrage de soutènement il faut garder à l'esprit que ça ne s'improvise pas, même avec des conseils de professionnels.
Il est impératif de connaître la nature du sol en profondeur et en fonction du sol établir des calculs de stabilité.
Donc étude de sol et bureau d'étude structure béton.
Les 2 vont ensemble, pour avoir un ouvrage fiable et durable..
Merci pour vos précieux conseils, mais le principe de l'autoconstruction est de réaliser une construction sans l'aide ou presque de professionnels. J'ai besoin de vos avis techniques, pour la réalisation de la semelle de fondation. Avis pour ceux qui on de l'expérience dans le domaine de préférence.
Apres avoir rapidement étudier, je propose a present de prendre en sandwitch le chainage entre deux treillis T10. En option pourquoi pas terminer avec un chainage car j'ai du stock.
Merci de votre retour et avis technique.
Meilleures salutations,
Dept : Haute Savoie
Kxchrid a écrit:mais le principe de l'autoconstruction est de réaliser une construction sans l'aide ou presque de professionnels.
Faux, absolument faux.
Réaliser un soutènement de 2.50m de retenue de terre sans passer par un BE est au mieux une inconscience, au pire, une énorme bêtise (pour rester gentil).
Que l'on soit particulier ou professionnel, le calcul des soutènements n'est pas à la portée de n'importe qui.
Je suis un professionnel, et ne ferait jamais de soutènement sans passer par un bureau d'étude, le risque est bien trop grand, je ne suis pas suicidaire.
Dept : Loiret
Kxchrid a écrit:Bonjour,
J'autoconstruis moi même ma maison, et à aucun moment l'autoconstruction c'est de se passer complètement de professionnels ! On peut faire une partie et faire faire une autre.
J'ai choisi de tout faire moi même ou presque ... sauf les calculs, car je ne suis pas bon à ça. Et vu que je n'ai aucune assurance, autant assurer le coup avec ceux qui ont les connaissances, les compétences ... et les assurances.
Passer par un BE ne va pas vous coûter si cher que ça (je dirais 1000 à 2000€ au pifomètre, mais faites faire des devis), et au moins vous saurez réellement quoi prendre comme semelles. Le BE n'a même pas besoin d'être à proximité, il travaillera sur plans.
Et une fois avec le plan de ferraillage, soit vous prenez des cages d'aciers courantes, soit vous construisez-vous même vos cages, soit vous les faites faire sur mesure si jamais c'est trop complexe (ça reviens environ à 2,50€ HT le kg façonné).
Mais faites les faire ces calculs, car des fois on a quand même des surprises sur les dimensions ou les solutions retenues, même avec conseil des pros du forum.
Mon avis de professionnel acec de l'expérience dans le soutènement, je vous l'ai donné.
Libre à vous de le suivre ou pas..
En cache depuis aujourd'hui à 11h18
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
