Choix installation chaudière gaz ou électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je sollicite votre aide pour me conseiller. Voici ma situation : j'habite un appartement en duplex d'un immeuble ancien (donc isolation assez moyenne), chauffé à une chaudière gaz sur conduit de cheminée qui effectue également l'eau chaude, pour une consommation annuelle de 13000 kWh environ. Ma chaudière est tombée en panne et je dois la changer.
Deux choix sont possibles :
- soit installer une chaudière gaz à condensation ;
- soit installer une chaudière électrique associée d'un ballon d'eau chaude (thermodynamique ?).
D'après les différents posts que j'ai pu lire, l'électrique revient très cher à la consommation, mais est-ce toujours vrai avec la hausse du tarif du gaz ? Auriez-vous des retours d'expérience ou des avis ?
Dept : Bas Rhin
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Surtout pas de chaudière électrique ni de chauffe eau thermodynamique, prenez une chaudière à condensation à gaz qui assure chauffage et eau chaude sanitaire. sinon ça va être la ruine. Quant au chauffe eau thermodynamique, ça fait du bruit, ça refroidit le local où il se trouve, ça coûte cher, et il y a des cartes électroniques à300 euro qui ont la fâcheuse habitude de tomber en panne.
Si vous pouvez un peu isoler, ça ne serait pas plus mal, Surtout pas de chaudière électrique ce sera la ruine assurée.
Quelle surface/volume fait cet appartement ? de quand date la construction ?
Surface de 120 mètre carré , construction avant 1945
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Donc très ancien, et aucune isolation d'origine. Si vous êtes en copropriété, peut-être qu'une isolation extérieure sera envisagée. Il faut assister aux réunions de copropriété pour voir si rien n'est envisagé.
Ceci dit, parfois les propriétaires ont fait une petite isolation intérieure, et même de faible épaisseur, ça améliore le confort et la consommation.
Hello. Effectivement la chaudiere electrique est a oublier. D ailleurs on en voit jamais, il y a une raison. Idem que Larzac pour le chauffe eau thermo, bof bof, bruyant, chere, retour sur investissement a demontrer, panne, contrat d entretien. Preferez un bon cumulus.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Lille (59)
J'ai a peu près le même cas :
J'ai un 2P 35m² classé E à 2kWh/m2/an près (basé sur une hypothèse de conso car je n'avais pas les factures du locataire à l'époque en 2015). Immeuble < 1949 1er étage ( sur 6) avec 3 fenetres double vitrage en façade.
avec le nouveau calcul de 3CL 2021 il passerait D :
Cependant l'ecs et le chauffage (3 radiateurs) sont réalisés par une chaudière em leblanc à gaz ( instantanée vielle de 16ans) qui vient de tomber en panne. J'ai un devis de réparation ( corps de chauffe et debistat ~1000€) mais son remplacement devient nécessaire.
J'ai donc également un devis de remplacement par une chaudière à condensation 25kw (pas plus petit me dit le chauffagiste) avec un nouveau tubage sur 5 étages. Devis d'environ 3500-4000€.
Cela me gène de mettre un telle usine à gaz pour un si petit logement ( c'est la même puissance que pour ma maison de 200m² avec 12 radiateurs en fonte).
J'envisage de passer ce 2P 35m² tout en électrique ( chauffe-eau electrique à plat (car cumulus ou thermodynamique trop imposant/pas la place) + 3 radiateurs à inertie format plinthe sous fenêtre 1500w 1000w pas trop le choix non plus ). Devis en cours par la même entreprise plus une autre.
Le 1ere entreprise (celle qui installe de chaudière partout dans paris) me déconseille l’électrique car cela baissera ma classe énergétique, D>E et donc interdiction de louer en 2034 Crying (même si d'ici là cela risque de changer vu le nombre de logement locatif E,F,G)
Un chauffe-eau électrique (moins de CO₂) fera-t-il baisser la classe ?
Pour les radiateurs à inertie, ils peuvent être fluide ou céramique, le fluide n'est pas obligatoire il me semble, c'est le critère inertie qui améliore le classement j'espère.
Prendre du 3 étoiles NF mini ( ici http://www.radiateur-electrique.org/forum/radiateurs-electri[...]ectrique-dpe-t2994.html )
Pour les radiateurs à inertie, ils peuventt etre fluide ou ceramique, le fluide n'est pas obligatoire il me semble, c'est le critère inertie qui améliore le classement j'espère.
==> Comment connaitre les critères de notation d'un DPE électrique Vs Gaz (sachant que le 1er critère est l'isolation nous sommes bien d'accord, mais dans des apparts parisiens à part l'isolation par l’intérieur des murs façades Sad ?
Je vous remercie
De : Lille (59)
Bonjour, trouvez un diagnostiqueur qui vous fasse un prédiagnostic avec les différentes solutions.
Vous ne parlez pas de l'isolation des murs alors que dans un bâtiment aussi ancien, il n'y a aucune isolation d'origine, ni de ventilation. Il faut absolument isoler les murs, au moins un peu sur les murs qui donnent sur l'extérieur.
Tout à fait , une visite de 2h a eu lieu. J’attends les résultats de plusieurs simul.
Les murs de l’immeuble vont 50 cm d’épaisseur.
Une chaudière électrique peut aussi être envisagée pour conserver le confort du chauffage centrale et le moindre entretien…
De : Lille (59)
Bonjour, Peu importe qu'ils fassent 50 cm d'épaisseur. Ils absorbent bien la chaleur pour la mettre progressivement dehors. Un mur en pierre, en parpaing ou même en brique n'isole pas. La brique serait la moins mauvaise. Pour avoir du résultat, il faut faire obstacle à l'absorbtion des calories dans les murs, car c'est un gouffre.
Le chauffage électrique
