Avis sur la pose de la dernière rangée de tuiles avant faitage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Nous faisons construire notre maison et nous en sommes à l’étape de la couverture.
Nous avons un point de désaccord avec le constructeur sur la finition de la couverture au niveau des dernières rangées de tuiles avant le faitage.
Référence de la tuile : TERREAL – Gamme Elysée – plate à pureau variable.
Fiche technique : https://uploads.gedimat.fr/DOCUMENT/TYPE1/0000124987882.pdf
Le pureau (espace visible) de l’avant dernière rangée de tuile sur certaines parties du toit est beaucoup plus petit que pour les autres rangées. Les dernières tuiles sont restées entières.
Nous avons pensé dans un premier temps que ce n’était pas fini, mais notre conducteur nous dit qu’il n’était pas possible de faire autrement. Voici ces réponses lorsqu’on essaie de trouver une solution :
- Est ce possible de couper le bas de la tuile de la dernière rangée pour égaliser ?  Non car la tuile deviendrait gélive et finirait pas casser.
- Est-ce possible de faire une coupe sur le haut de la tuile qui serait donc protégée de l’eau par le cloisoir et tuile faitiere ? Non car on perdrait la partie pour accrocher et la tuile finirait par tomber.
- On l’a également interrogé pour savoir si les côtes au démarrage avaient été bien prises et s’il n’aurait pas fallu par exemple couper les tuiles en bas de toiture pour éviter ce problème au niveau du faitage. Il nous dit que c’est encore plus risqué de couper les tuiles du bas de toit car trop proche de la zinguerie, donc risque de gélive encore plus important.
Aucune solution ne nous a été proposée et pourtant cette finition nous laisse un goût de non fini. Après recherches de notre côté, une coupe en bas de toiture semble en effet à proscrire, néanmoins on a vu qu’il était possible de couper la tuile par le haut au niveau du faitage. Dans la doc Terreal, il existe aussi des « tuiles courtes » qui semble être utilisées au niveau du faitage et de l’égoût. (rq : au niveau de la gouttière, un doublis a été réalisé avec une pose d’ardoise sous la tuile)
De plus, en retournant sur le chantier, on s’est aperçu que sur le toit le plus bas (à droite de la photo), le pureau est uniforme et ils semblent avoir coupé par le bas la dernière rangée de tuiles. Son 1er argument ne tient donc pas la route, à moins que cette façon de faire soit habituellement à proscrire également ?
Qu’en pensez-vous, cela est-il normal ? Une autre façon de faire n’était-elle pas conseillée ? Comment corriger le problème ?
N’hésitez pas à me poser des questions si besoin de plus d’infos. Merci par avance pour vos conseils.
Nicolas
Dept : Loir Et Cher
Env. 70 message Allier
Dans le meilleur des cas, ils ont simplement oublié de commander les tuiles courtes...
Dans le pire des cas, ils sont incompétents...
Mais je pense qu'il s'agit un peu des deux. Désolé.
Sinon vous avez raison, c'est clairement indiqué dans la documentation des tuiles. De plus, il s'agit de tuiles à pureau variable de 13 à 14 cm, ils avaient aussi la possibilité de tricher un peu si besoin. Il peut donc y avoir plusieurs raisons à votre problème mais ils ne vont certainement pas le reconnaître.
Demandez des tuiles courtes au faîtage et au niveau de l'égout (partie basse du toit). La pose sera déjà plus conforme... et c'est en principe ce qu'ils vous ont vendus.
Dept : Allier
Merci pour cette réponse.
On va faire un rendez vous chantier lundi avec conducteur et couvreur. Je sens que les échanges ne vont pas être sympathiques.
S'ils nous proposent une coupe par le haut de la tuile afin d'ajuster est-ce entendable ou y a t il un risque par la suite (usure, gel ...) ? Sachant que pour rattraper un pureau uniforme, ils vont certainement devoir couper la partie avec la partie qui s'accroche. Du coup, est possible de percer et pointer la tuile afin qu'elle soit bien maintenue ?
Au niveau de l'égout, ils ont doublés avec de l'ardoise. Est-ce une pratique courante, ou devons nous aussi demandé à refaire ?
Merci par avance
Nicolas
Dept : Loir Et Cher
Il n'existe pas de tuile courtes. On peut les raccourcir en les découpant à la disqueuse. Mais dans votre cas, elles seraient trop petites, ce pourquoi ils ont posées une rangée en plus. D'ailleurs je félicite ce geste. Beaucoup d'autres ne l'auraient pas fait pour économiser en trichant sur les recouvrements..
Pour moi, je valide..
De : Luxembourg
Les tuiles courtes sont des accessoires de finition pour faire le rang de doublis à l'égout et le dernier rang sous les faîtière. Il fallait simplement les commander. Cependant au vu des pénuries ces derniers mois (pour faire simple), il y a peut-être eu un problème d'approvisionnement (délai trop long ou produit indisponible).
Dept : Allier
En cache depuis aujourd'hui à 19h32
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
