Fondations,VS et dalle sous la pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Yvelines
après pas de mal de péripéties, notre chantier (R+1 de 150m2 sur VS 1.6m dans le 78) a finalement débuté juste pendant nos vacances (prévues de longue date ).
cela semble avancer vite ( trop vite?) et nous n'avons pas pu constater l’avancement que ce weekend alors que les fouilles/fondation, le vide sanitaire et dalle sont deja faits.
Nous avons plusieurs interrogations , pourriez vous nos donner vos commentaires avisés svp (cf photo pour pour vous faire une idée)?
-  eau stagnante au niveau des fondation, le terrain est argileux en aléa fort. la pluie des dernières semaines peut expliquer la mare malgré un puit "sans fond " pour évacuer une grande partie. ne faudrait-il pas pomper toute cette eau? y a t'il un risque sur la structure?
- Niveau ferraille apparente, cela me semble léger en comparaison de ce que je peux voir sur les autres chantiers, comme vérifier que c'est suffisant? possible de vérifier aussi les fondations?
- pas de gaine préparée pour les arrivée/évacuations, je crois comprendre que c'est possible de carotter après mais la plupart des chantiers le font au en préparation de la dalle. quel est l'impact de le faire apres?
merci par avance et desolé pour l'eventuelle naiveté de nos questions.
bonne soirée.
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Sauf erreur de ma part je ne vois l'arase étanche ( cherchez sur le forum vous comprendrez)
Il y a t'il des aciers verticaux dans les poteaux béton situé départ et d'autre de l'accès au VS?
Il y a t-il une G2 PRO permettant de définir la profondeur des fondations et le mode de construction? Que disent les plans du constructeur? CCMI?
Est -il prévu un drain ou autre?
Je suis en zone argile retrait gonflement faible et j'ai pourtant des raidisseurs ( poteaux verticaux) dans le VS tous les 1,5 ml.
Êtes vous en zone sismique? Quel est le diamètre des aciers verticaux?
Concernant le ferraillage, en fonction de votre zone sismique, il existe dès abaques permettant de définir la section en cm2 de vos aciers.
Cela me parait léger aussi mais à voir avec des pro travaillant dans ce domaine.
Essayez de répondre à mes questions qui vont sûrement vous être poser par ceux qui travaillent dans ce domaine ;)
Dans l'attente,bonne journée
Bonjour, Merci d'avoir pris du temps pour ce retour. voici mes précisions
Citation: Sauf erreur de ma part je ne vois l'arase étanche ( cherchez sur le forum vous comprendrez)
je vois bien un film sous le VS ( cf photo ci-bas)
Citation: Il y a t'il des aciers verticaux dans les poteaux béton situé départ et d'autre de l'accès au VS?
j'ai pas l'impression mais comment en être sûr?
Citation:
pas de G2, voici ce que prévois le CCMI avec en plus la mention "semelles élargies"
Citation:
non
Citation: Je suis en zone argile retrait gonflement faible et j'ai pourtant des raidisseurs ( poteaux verticaux) dans le VS tous les 1,5 ml.
comment le vérifier? rien d’écrit dans la notice descriptive
Citation: Êtes vous en zone sismique? Quel est le diamètre des aciers verticaux?
non pas zone sismique, ferraillage de 6 de diamètre  8
merci d'avance pour votre aide.
cordialement.
Je pense que votre constructeur a fait faire une G2 AVP.
le fait est qu'il est écrit une mise hors gel de 60 cm pour un sol ayant une taux de travail de 2 bar.
Ce serait ennuyeux de donner un taux de travail sans avoir établi des sondages géotechniques
Pour l'eau qui stagne à l'entrée du VS ou au pied des fondations, c'est normal.
L'infiltration dans le sol prend du temps, d'autant plus que l'eau ruisselle le long du talus..
Aucun risque pour la structure.
Il est tout à fait possible de carotter mais c'est une perte de temps.
Il est plus simple de faire des réservations ou alors directement mettre les pvc et fourreaux en place..
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
