Eaux usées disposition des tuyaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 200 message Gironde
Je doit réaliser les vrd moi même, ma maison comporte 4 évacuations le cellier et les WC étant situés plus haut, l'évacuation la plus basse est la salle de bain :
Je vais louer une mini pelle avec chauffeur, mais je ne sais pas encore ou je dois faire creuser les tranchée !
J'ai essayé de faire un plan mais je n'arrive pas à respecter les angles de 45 degrés préconisés.
Je compte poser des coudes de 67,5, des 45 et 30, un tabouret pvc et des tuyaux cr8 à joint comme conseillé sur ce forum dans un autre sujet.
Ci joint un essai de plan ..
Votre croquis est cohérent.
Tabouret au niveau jonction des 4 ou juste après ok.
Logiquement louer une pelle avec chauffeur, vous devriez être tranquille.
Il doit savoir travailler.
Le tout est de calculer pente, faire tracé des pvc avec altimetrie..
Pensez à mettre un T à chaque sortie d'évacuation de votre habitation.
Ca peut servir pour curer au cas ou...
Apres ce sont les règles d'usage :
Sable pour caler les pvc
Pas de coudes 90 °
Faire un essai avant remblai
Grillage avertisseur marron
Remblai epierré.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, Merci pour votre réponse, je vais suivre vos conseils
Pour les angles ce sera 2 coudes de 45 degrés, puis deux Y jusqu'au tout à l'égout
Je ne peux pas faire mieux que un lit de sable de 10 cm puis 10cm sur les côtés des tuyaux et 20cm au dessus
Voici la tranchée
Bonjour, Pensez vous que je dois encore creuser plus la tranchée (voir photo), en largeur ?
Pour moi la largeur est convenable.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h48
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
