Quelle distance trou piscine par rapport a la maison existante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Eure
Je suis en train de faire construire une piscine de 6,66m x 3m le long du pignon de ma maison (15 ans).
L'excavation a été réalisée par le terrassier cette semaine , et elle fait 7.66m de long sur 4m de large, et sur une profondeur de 1.60m
En voyant le trou ainsi fait, je réalise qu'il se trouve assez près de la maison, et j'ai peur des conséquences futures sur le batiment, fissures etc ....
* Le dessus des  fondations de la maison sont a -0.70m et font je pense 25cm d'epaisseur. Donc le bas des fondations est a -0.95m
* Le trou de la piscine se trouve a une distance de 1.30m de la maison
* Le trou de la piscine est a -1.60m, donc 65cm plus bas que les fondations de la maison
* Le terrain est argileux, avec de gros blocs de silex
Qu'en pensez vous ? Y a til un danger pour la maison ?
Sylvain
Dept : Eure
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Un petit schéma pourrait nous aider ...
Mais à votre place je prendrais l'avis d'un BE.
Lors d'un terrassement en présence de fondations proche, en théorie elle est de 3/2 (3 mètres horizontal pour 2 mètres vertical).
Ce qui vous donne un talus.
Si la teneur en eau de votre sol est humide à très humide, le sol sera sensible aux affouillements alors on accentura le talus.
Pour votre talus, 130 cm de la maison et 160 cm du TN, rien d'alarmant.
Peut-être aurait-il fallu éloigner un peu plus le terrassement de votre habitation.
Mais, je me répète, tout est question de nature du sol..
Pour ce genre d'ouvrage, je préconise l'intervention d'un géotechnicien pour des calculs de stabilité.
A savoir que, il va y avoir des milliers de litres d'eau. Faut pas se louper.
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm Pour ces informations ! La conception de la piscine ne doit, elle pas aussi entre dans le monde de calcul, pour la future stabilité de la maison ? Une structure en béton et bien plus lourde qu'une  en resine ! Mais peut aussi renforcer la stabilité en termes de pousser ?
Bonjour, merci à tous les trois pour vos réponses. Je vais faire un schéma dans la journée pour illustrer mes propos.
Je précise que la piscine sera en béton armé (kit Magiline bloc polypropylène à remplir de béton) . Et aussi plutôt que de remblayer les 25cm de vide entre le mur de la piscine et le talus par de la gravelle comme préconisé habituellement, je pensais couler du béton armé sur une hauteur de 90 cm pour rattraper le niveau du haut de mes fondations maison
Ça ferait donc un total de 50cm (25cm bloc piscine + 25 cm remblais) de béton armé sur une hauteur d'environ 1m entre la piscine et la maison. La piscine me servirait de retenue de terre en fait
Qu'en pensez vous ?
Savez-vous où je peux m'adresser pour geotechinicien ou bureau d'étude ?
Dept : Eure
Re, voici le schémas en coupe pour illustrer le projet et mon idée de mur de soutènement entre la piscine et le talus.
Dept : Eure
Ah, et question subsidiaire. Si je fais appel a un BE, et qu'il valide les plans. Suis je couvert par sa garantie décennale en cas de soucis ultérieur ?
Dept : Eure
plaquisteheureux a écrit:Merci ddm Pour ces informations ! La conception de la piscine ne doit, elle pas aussi entre dans le monde de calcul, pour la future stabilité de la maison ? Une structure en béton et bien plus lourde qu'une  en resine ! Mais peut aussi renforcer la stabilité en termes de pousser ?
La conception de la piscine va rentrer dans le calcul de stabilité.
Autant pour la stabilité de l'ouvrage que celle de la maison.
En allant sur google, vous entrez entreprise géotechnique sur la localisation de votre choix
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
