Condamnation d'une porte intérieur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Vosges
je viens vers vous concernant la condamnation d'une porte intérieur sur un mur en brique de 5cm d''épaisseur,
je cherche la solution la moins onéreuse et la plus simple pour condamner la porte
La meilleure solution pour moi étant de refermer la porte via deux plaques de plâtre et des tasseaux entre les deux pour tout bien fixer
J'ai quand même un soucis par rapport au faite que j'ai démolis une cloison qui venait contre le cadre de la porte, ca à un peu endommager le mur mais j'aimerais bien ne pas retirer le cadre et juste reboucher les briques avec de l'enduit ou du mortier mais je sais pas si c'est la bonne solution ou non, je plaquerais le placo jusque à la brique, il serait vissé dans le cadre de la porte coté sdb et dans des tassseaux ou des rails si ca passe de l'autre coté, avec des tasseaux à l'horizontal tout les 50 de bas en haut de la porte.
A savoir que je veux par la suite fixer un porte serviette à l'emplacement de la porte qui sera condamné et il serait alimenté via l'interrupteur de gauche qui ne servirait plus
voila le projet, j'aimerais bien des retours si vous trouvez ca cohérent ou si c'est une mauvaise idée.
Ci-dessous les photos
Merci d'avance pour vos retour !
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
A la longue tu vas trouver des fissures sur le pourtour
Je te conseille de tout enlever le bois.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h51
Devis portes intérieuresArtisan
