Qu'est ce qui ferait l'affaire pour des petites découpes et du ponçage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Cote D'or
Coucou  . J'ai découvert récemment qu'il existait des petits outils qui ont l'air bien pratiques pour pouvoir faire des bricoles en tous genres, et dans mon cas pour poncer et couper des petites tiges et des briquettes.
J'ai trouvé des mini meuleuses dans les rayons de bricolage, et donc j'aurai voulu savoir est ce qu'il y avait des particularités à prendre en compte aux quelles il faudrait faire attention pour avoir quelque chose qui tiens la route  ?    Peut être en éliminant une marque plutôt qu'une autre, ou aussi quelle puissance devraient-elles avoir pour ne pas s'enrailler au bout de deux utilisations
Dept : Cote D'or
Env. 40 message Moselle
Bonjour. la dremel.
De : Barges 21910 (21)
Hello, merci pour ton retour, effectivement j'ai vu cette marque dremel qui avait l'air populaire mais c'etait des modèles de meuleuses droites alors que je cherchai plus le style de petites meuleuses d'angles , et j'ai finalement pris la mini bosch, j'ai trouvé sur ce site XXXXXXXXX  pour ceux qui veulent, il y avait un classement et c'était la mieux noté donc ca aide pas mal pour choisir avec les infos en plus, voilà
Dept : Cote D'or
attention avec les meuleuses de 115 ou 125, la profondeur de découpe est faible. Inférieur à 4 cm dans le meilleur des cas.
Dept : Loiret
Je pense qu'il parle d'une meuleuse de Ø80. J'ai la Parkside (Lidl), aussi bien que la Bosch mais 3 fois moins chère (Lidl : 40€ batterie incluse ; Bosch : 120€ hors batterie, j'avais déjà les batteries 12V).
D'ailleurs c'est fort possible que la Parkside soit la Bosch rebrandée (pas certain mais elles sont très proches en tout cas).
Pour couper un tube PVC, une vis, un petit fer à béton (du Ø6 voire Ø8, après ça deviens gros), ça va bien. Mais ça n'a pas une grosse puissance ni une grosse profondeur de coupe (de quelques millimètres à 2cm ... mais à 2cm il y a de fortes chances que le disque se bloque).
PS : pub déguisée pour un site web (parce qu'avec un nom pareil en plus ...) ?
Sépho1111 a écrit:Hello, merci pour ton retour, effectivement j'ai vu cette marque dremel qui avait l'air populaire mais c'etait des modèles de meuleuses droites alors que je cherchai plus le style de petites meuleuses d'angles , et j'ai finalement pris la mini bosch, j'ai trouvé sur ce site XXXXXXXXX  pour ceux qui veulent, il y avait un classement et c'était la mieux noté donc ca aide pas mal pour choisir avec les infos en plus, voilà
Si c'est bien le genre de site que je crois, ce sont des sites financés par des partenariats commerciaux. Les marques vont payer le site internet (qui a déposé le nom de domaine bien tape à l'oeil et grossier genre "MeilleurOutilBricolage") où tous les outils sont disponibles par un lien qui renvoient dans 9 cas sur 10 vers un géant du E-commerce ;)
Ce qui ne veut pas dire que ce sont de mauvais outils, attention. Juste que ce n'est peut-être pas les "tests" les plus objectifs ^^'
Pour de réels avis et conseils, rien de mieux que les forums avec particuliers.
Dept : Moselle
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
