DTU pose de seuil alu avec ITE
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 179 fois
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Savez vous me dire que dit le DTU dans le cas d'une construction neuve pour la pose de tablettes de fenêtres en alu?
Quelques détails, j'ai fait réaliser la pose des fenêtres par une société 1 et une société 2 est intervenue pour poser ITE + tablettes alu sous les fenêtres
Je viens d'avoir une fuite au niveau de deux tablettes de fenêtres (absence de rejinguot) et je me demande si elles sont bien montées?
A priori, je pense que les "oreilles" des tablettes devraient passer derrière les ébrasements et non devant comme actuellement mais je ne parviens pas à trouver de DTU précisant ça.
Par ailleurs est ce qu'il y a une hauteur mini du rejingot sur l'arrière de la tablette qui est imposée la encore par le DTU?
Si vous savez m'éclairer, Ci dessous quelques photos
Merci d'avance
De : Nancy (54)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Allier
La bavette devrait avoir un relevé sur les 3 côtés (1 relevé longitudinal + 2 oreilles sur les extrémités) et elle devrait venir sous la menuiserie afin que l'eau de pluie soit évacuée sur la bavette située juste en dessous. Le relevé situé sous la menuiserie sert également à fixer la bavette et permet de faire un joint d'étanchéité.
De plus, la bavette doit avoir une pente minimum de 10% (environ 6°) pour renvoyer l'eau vers l'extérieur du mur. Sinon en cas de contrepente, il y aura des infiltrations au niveau du mastic réalisé entre la bavette et la menuiserie (comme sur votre photo). Cette mise en oeuvre n'est pas conforme, ni pérenne. Le mastic ne tiendra pas longtemps avant de se décoller... D'ailleurs sur la photo, il semble être mal fait et décollé sur le milieu de l'ouverture.
À voir vos photos, j'ai l'impression qu'il s'agit de menuiserie extérieure traditionnelle avec une pièce d'appui.
Pour illustrer le principe de pose d'une bavette sous l'appui de la menuiserie (en rouge ci-dessous), voici une coupe de principe d'une paroi à ossature bois et d'une menuiserie en bois-alu :
Pour information :
https://programmepacte.fr/si[...]7163web.pdf
https://www.ufme.fr/la-doc/l[...]niques-ufme
https://www.ufme.fr/sites/de[...]terieur.pdf
https://www.ufme.fr/sites/de[...]_oeuvre.pdf
https://www.ufme.fr/sites/de[...]que_ext.pdf
Pour finir, je ne sais pas s'il s'agit d'une maison à ossature bois ou traditionnelle en maçonnerie, mais la réalisation de seuils en béton aurait probablement été plus judicieux.
Dept : Allier
Désole pour ma réponse tardive et merci pour ton retour
Ma maison est une ossature bois
Depuis mon message les deux tablettes ont été changées pour être refaites avec un rejingot de 5mm (toujours mieux que rien). Un joint silicone est venu parfaire l'étanchéité sur tout le tour. Depuis je n'ai plus de fuites
En revanche je m'interroge toujours sur la bonne mise en oeuvre des "oreilles" des tablettes pour moi elles devraient être encastrées derrière le polystyrène
Est ce que c'est une mise en oeuvre autorisée ou c'est une malfaçon ?
Merci par avance
De : Nancy (54)
Env. 10 message Marne
Bonjour monsieur, où en êtes-vous avec votre appui de fenêtre? Pourriez-vous poster une photo si le problème est résolu. J'ai des soucis également avec les miens.
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 17h13
