Surpresseur ne s'arrête plus et débit en sortie a augmenté
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 40 message Charente
J'ai un problème avec mon surpresseur, un Flotec Waterinox 1000. Il est installé depuis 6 ou 7 ans et avant tout fonctionnait sans problème.
Le surpresseur pompe l'eau dans une cuve d'eau de pluie enterrée et alimente un robinet exterieur et un évier dans mon garage.
Problème : Le surpresseur ne s'arrête plus quand on ouvre le robinet à fond. Il ne monte pas assez en pression pour aller jusqu'à la pression d'arrêt de la pompe.
Quand on ouvre le robinet a moitié, le surpresseur fonctionne correctement (déclenchement , arrêt).
Quand on ouvre à 3/4, le surpresseur ne va pas plus que 2,8 - 2,9 bar et ne s'arrête pas.
Quand on ouvre à fond, le surpresseur ne va pas plus que 2 - 2,1 bar et ne s'arrête pas.
J'ai vérifié la vessie, à 1,5 bar comme recommandé, vérifier le pressostat, qui déclenche à 1,8 et s'arrête à 3.
Le truc bizarre, c'est que le débit d'eau en sortie (au robinet) a carrément augmenté, c'est nettement visible.
Avez vous une idée d'où cela peut il venir ?
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Rien de plus logique, pour un gros débit la pression ne monte plus suffisammment pour arrêter le surpresseur. Chez moi c'est ainsi que ça fonctionne quand le robinet est en pleine ouverture.
Reste à comprendre pourquoi le débit était limité auparavent. Quels sont les organes qui se trouvent en sortie de surpresseur ?. Vanne, clapet, filtre, raccord mal monté
ou autre élément qui pourrait éventuellement se déboucher.
Bonjour, C'est vrai qu'expliqué comme ça, ça semble logique. Par contre pourquoi quelque chose s'est débouché d'un coup ????
Il n'y a pas de vannes, je ne pense pas qu'il y ait de clapet anti retour, à moins que ce soit un de ces raccords ci dessous ? (ce n'est pas moi qui ait fait l'installation). il n'y a ni raccords ni rien après ce qu'on voit sur la photo
Dept : Charente
Re,
Le raccord est un simple coude, avec un empilage de raccords montés à la filasse.
Il est toujours possible que de la filasse ait été mis en travers d'un raccord, en obstruant en partie celui ci.
Au plus près du corps de pompe, il y a un raccord union, le premier gros écrou du bas permet une dépose facile du tuyau (vue de dessus, pour le démontage, à tourner dans le sens horaire). Mais de toute façon pas d'inquiétude à avoir puisque tout est rentré dans l'ordre.
Cdlt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h40
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
