Plancher OSB sur dalle terre plein
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Nous sommes en train de prévoir l'aménagement d'un garage de 4m x 4m.
Il s'agit d'un garage collé à la maison, les 2 en MOB.
La maison est sur une dalle bois, et le garage sur une dalle sur hérisson, non solidaire de la dalle bois.
La dalle béton est à 24cm en dessous du sol fini de la maison.
La dalle n'est donc pas du tout isolée, et assez irrégulière.
Mes questions, donc, sur comment arriver à quelque chose de correct pour faire le plancher.
(Le revêtement de sol sera probablement en coco ou jonc de mer.)
De bas en haut :
- film polyane avant tout ?
- lambourdes calées pour arriver à un niveau égal sur l'ensemble. Entraxe de 50 ?
- isolant entre lambourdes : oui mais quoi ? Sachant que grosso modo, si on veut garder une marche "naturelle", il resterait environ 60mm d'isolation (240 - 22 (osb) - 160 (marche) = 60).*
XPR ? PIR ? (oui pas top côté écolo, mais ai-je le choix sur une épaisseur si faible...?)
- par vapeur ? (sur ubakus, en ajouter un ne change rien côté point de rosée)
- bande résiliente sur les lambourdes
- OSB 22
- sous-couche ou non selon revêtement de sol choisi
- revêtement (coco, sisal, autre..)
Merci de votre aide précieuse !
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
meldjib a écrit: ...
De bas en haut :
sur la dalle béton ? non, inutile.
Citation: - lambourdes calées pour arriver à un niveau égal sur l'ensemble. Entraxe de 50 ?
à voir selon les dimensions de l'OSB.
Citation: - isolant entre lambourdes : oui mais quoi ? Sachant que grosso modo, si on veut garder une marche "naturelle", il resterait environ 60mm d'isolation (240 - 22 (osb) - 160 (marche) = 60).*
XPR ? PIR ? (oui pas trop côté école, mais ai-je le choix sur une épaisseur si faible...?)
il faudrait surtout soigner l'isolant en périphérie car dalle béton sur hérisson : le froid ne remontera pas du sol... (oui, je sais, les préconisations aujoud'hui sont "ISOLER le sol"... mais en poussant un peu la réflexion et en faisant un calcul de déperditions à ce niveau (avec température constante sur hérisson)...
et si "pas trop côté école" veut dire "pas top côté écolo" ... remplacez le polystytruc par un isolant type billes ou granulés "+ écolos " voir : perlite, vermiculite ou autre.
Citation: - par vapeur ? (sur ubakus, en ajouter un ne change rien côté point de rosée)
pas besoin, et si Ubakus le dit Smile  (c'est logique, cela rejoint le point précédent).
Citation: - bande résiliente sur les lambourdes
why not pour minimiser les bruits-désagréments sur l'OSB , même si les revêtements envisagés devraient logiquement suffire.
Merci de ces réponses !
Citation:
Citation: - film polyane avant tout ?
Absolument aucun risque de remontée d'humidité ?
C'est une dalle un peu artisanale, assez épaisse, faite sur hérisson.
Poser les lambourdes à même le sol ne pose pas de problème ?
Citation: il faudrait surtout soigner l'isolant en périphérie car dalle béton sur hérisson : le froid ne remontera pas du sol... (oui, je sais, les préconisations aujoud'hui sont "ISOLER le sol"... mais en poussant un peu la réflexion et en faisant un calcul de déperditions à ce niveau (avec température constante sur hérisson)...
Isolant en périphérie : l'isolation des murs ?
Ou en périphérie de dalle, à la base des murs ?
"pas trop côté école" veut dire "pas top côté écolo" : oui, merci, corrigé
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h25
