Faible production d'électrécité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 20 message Haute Saone
Bonjour a vous tous.
j'ai acheté une "masure" selon madame et je la renove.
je voulais installer un chauffe eau solaire que je connais depuis 20 ans mais sur cette maison trop compliqué, j'ai donc installé un Kit solaire DualSun 500 Wc pour autoconsommation de 3 kW - Puissance du kit solaire : 3 kWc - orientation plein sud a 80ml de la maison dans un champ en décembre 2022.
ca semblait bien fonctionner en plein soleil en fevrier un chauffage de 2000w fonctionnait grace aux panneaux.
Pas installé le boitier de liaison, pas de réseau téléphonique donc pas de box.
du fait du travail je ne suis pas souvent présent et week-end ensoleillé j'ai constaté grâce au compteur que je n'avais que environ 1000w
Qu'elles démarche j'ai a faire pour diagnostiquer le probleme, tous les cables semblent bien connectés.
Le 3éme panneaux est abimé sur 5cm² en haut est-il OUT ?
Et j'aimerai aussi savoir si c'est facile d'installer le boitier de controle.
merci pour vos conseils a venir.
cordilement.
MLB
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Il ya t'il une démarche pour le vérifier et ce panneau bloquerai le reste du réseau ?
j'ai prévu de l'inverser avec celui du fond
mon fils qui a des panneaux sur son bateau me précise que plusieurs cellules abimées n'empêche pas d'avoir de la production ?
Dept : Haute Saone
J ai inversé les panneaux, l'abimé au bout extérieur, bilan pareil
quand j'allume a fond un radiateur électrique de 1000w selon le compteur c'est les panneaux qui fournissent l'energie si j'allume un chauffage 2000w alors le réseau EDF doit fournir 450w donc a priori les panneau arrive a fournir en plein soleil 1500w au lieu de 3000w théorique.
a creuser.
j'ai 3 micro-onduleur pour 6 panneaux, ils clignote vert quand il y a du soleil et rouge sinon donc ils fonctionnent.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h54
Devis photovoltaïqueArtisan
