Avis sur terrasse solidarisée - Fissure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 150 fois
J'ai fais construire une maison en 2018 pour laquelle j'ai souhaité ajouter des terrasses périphériques 2 ans après soit en 2020.
Chose faite par une connaissance du métier, seulement j'ai découvert après coup qu'il ne fallait pas solidariser la terrasse avec la maison mais c'est pourtant ce qui a été fait à travers des fers directement incorporer au plancher béton de la maison.
Il n'y a donc pas eu de joint de dilatation de faits, mais des joints de fractionnement ont été réalisés dans la foulée.
Cela fait donc 3 ans que les terrasses sont coulées et malheureusement je constate que l'une d'elle (Sur un coté de la maison, présente une fissure sur toute sa longueur (Parallèle à la maison) un peu prés au milieu de la terrasse malgré les joints de fractionnements.
N'ayant envie de prendre aucun risque pour la maison, que me conseilleriez vous ?
J'ai pensé à réaliser un joint de dilatation tout autour de la terrasse, de manière préventive à 10/15cm du mur, mais je ne sais pas si cela peut être une solution.
Pour le moment, elle n'a pas l'air de grandir, mais j'ai peur que ce soit le cas et qu'elle finisse par se décaler au risque de causer des dommages à la maison...
Comptant sur vos conseils, d'avance merci.
Bjr. Photos svp?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, le mieux serait de mettre un coup de scie le long de la maison sur l'épaisseur de la terrasse pour couper les aciers.
Dept : Loiret
Devis expert en batiment
