Poser trame électrique au sol sur chappe fine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 96 fois
Env. 60 message Indre
Bonjour, je dois poser un isolant extrudé de 50 pour y poser un carrelage
Je n ai en tout que 90
Donc pensez vous que je peux faire une chape (sable ciment eau..) qui soit 20 mm au dessus du serpentin (qui fait 8mm) donc en tout 28 mm au dessus de l isolant et coller directement du carrelage (11 mm) en saupoudrant du ciment sur la chappe au fur et à mesure du collage du  carrelage?
Donc :
Isolant  5 cm
Chappe 2,8 cm au dessus de l'  isolant
Carrelage 1,1 cm
Je serais ainsi à 9... je suis limitée !
Merci par avance pour vos conseils... meilleures idées...
Dept : Indre
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais de voir ce que dis le fabricant du serpentin, dans les prescriptions de mise en oeuvre.
De : 06 (6)
Avant le serpentin, est-ce que l'épaisseur minimale d'une chape flottante (sur isolant) n'est pas beaucoup plus épaisse ?
Ici je lis 6cm mini : https://www.toutsurlebeton.fr/le-ba-ba-du-beton/epaisseur-du[...]-dune-chape-de-mortier/
Woofy a écrit:Bonjour,
Je n ai que 9 en tout...  à partir de la chape déjà présente.. il y a un isolant sous cette chape  mais un simple polystyrène peu isolant. Il me faut mettre des plaques d isolation avant la trame électrique... 40... 50...
Je ne sais pas si je peux coller le carrelage directement sur l isolant...
J avoue que je ne sais plus trop comment faire...
Merci pour le lien...
Dept : Indre
Dept : Indre
Donc vous avez Dalle de compression, isolant, chape, puis là vous rajoutez 5cm d'isolant + 2cm de chape + 1cm colle + 1cm carrelage ?
Il faudrait sinon supprimer la chape initiale (si c'est bien une chape et pas une dalle) pour récupérer de la hauteur. Et non je ne crois pas que coller le carrelage sur l'isolant marchera ... et vous ne pourrez pas coller la résille électrique directement sur l'isolant, je pense qu'il fondrait.
C est une dalle... il faut que je reparte dessus... il n était pas prévu que je mette du chauffage sol électrique. c est un peu juste... mais je dois trouver une solution...
Dept : Indre
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h57
