Joints sol salle de bain craquelés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Rhone
Novices en bricolage et compagnie, nous rénovons avec mon compagnon une salle de bain en appartement.
Nous avons maçonné un receveur de douche à l'aide de panneaux QBOARD. Nous en sommes au jointement des carrelages. Nous venons de finir le sol.
Cependant, si ceux-ci sont nickels sur le sol en brut, nous remarquons que des micro fissures se sont faites sur notre receveur maçonné, sans doute lié à la plateforme qui travaille sous notre poids lorsque nous montons dessus.... ! Quelle solution avons-nous pour éviter ces micro fissures ou en tout cas, assurer une bonne étanchéité du sol en sachant cela ? (photos à venir)
On voit bien qu'il s'agit du carrelage central... Arg..
Membre utile Env. 500 message Drome
Il est conseillé de jointer le carrelage sol du bac à douche avec un joint EPOXY, plutôt qu'un joint hydrofuge normal. Je ne vois pas de bonde d'évacuation des eaux ??? Est ce cette rainure au premier plan du deuxième cliché ?
Vous parlez de panneau ? Il faut un receveur à carreler pour le sol.
Bonjour JMChabal,
Effectivement nous avions lu que l'époxy aurait été mieux, cependant nous avons utilisé une colle hydrofuge Cermix pour coller nos carreaux (Mortier colle Cermiplus XL FLEX) et avons été dirigé sur une poudre pour joint de la même marque qui convient pour sol de douche et piscine (i-tech 2.0 https://www.cermix.com/fr/produit/joints/joint-i-tech-extra-[...]nt-colore-de-1-a-10-mm/ ).
La bonde d'évacuation est en effet située au fond de l'estrade, il s'agit de la grande ligne métallisée derrière le toilette. La douche étant sur le côté gauche du toilette, matérialisée plus ou moins par les 4 carreaux à gauche de l'estrade.
Que devrait-on faire ? J'imagine qu'il nous faudra gratter le joint là où il craquèle pour le refaire.
Mais si nous le refaisons de la même façon il risque de craquer de nouveau.
Devrions-nous y ajouter un produit ?
Faudrait-il changer avec un silicone ?
BonjourCotonn
Vous ne m'avez pas confirmé s'il s'agit bien d'un receveur à carreler ou d'un panneau qui n'est absolument pas la même chose. Le receveur est plus rigide au poids.
Pour le reste, l'idéal serait de reprendre les joints du sol, mais sans abîmer votre carrelage. Cela risque d'être un travail de précision.. Si vous avez bien hydrofugé avant de carreler murs et sols, vous pouvez tenter une reprise aux endroits incriminés qui devront être bien secs. Comme vous êtes en appartement, pas de droit à l'erreur si vous avez un voisin au-dessous.
Je vois que cela concerne qu'un seul carreau ? Est-il bien posé ? épaisseur de ciment colle ? niveau ? En tapant légèrement vous pouvez peut-être déceler un creux. Si c'est cela, pourquoi ne pas le remplacer carrément.
Désolée, je suis passée à côté de votre question. Il s'agit bien de panneau (type wedi/Qboard) et non d'un receveur. Nous avons prêté attention à bien hydrofuger l'ensemble des murs et du sol avant de carreler, oui. On connait notre voisine et nous l'apprécions bien, mais on aimerait éviter de faire une piscine chez elle
En effet seul le carreau du milieu est concerné pourtant il semble bien collé, pas de creux particulier.
Mon compagnon se demande si nous n'aurions pas mis trop d'eau au moment où on passe l'éponge.
Bon dans tous les cas je pense que nous allons gratter le pourtour concerné : quel outil préconiseriez vous pour cette tâche qui va s'avérer délicate?
Je comprends mieux pourquoi vos joints se fissurent. Les panneaux sont prévus pour habiller le cas échéant la douche ( le pourtour ou pour une cloison). Oui je sais certain l'emploi comme vous, mais..... Mais pour le sol, c'est un receveur plus résistant qu'il fallait. Et la base sur lequel repose votre panneau, aussi peut être à l'origine du problème ( Petit défaut d'arasement, de niveau....). Refaite les joints et si le problème persiste, il faudra reprendre le sol avec un receveur. Généralement sur le receveur l'emplacement de la bonde ( évacuation des eaux est prévu, pas sur un panneau, et donc l'étanchéité peut-être limite aussi là, selon votre montage).
Pour l'outil, en ce qui me concerne j'utiliserai une petite meuleuse (style Dremel) parce qu'une meuleuse normale vous risquer d'attaquer le carreau. C'est du travail d'orfèvre...!!! Mais bon, tout ce fait avec de la patience... C'est comme cela que l'on apprend à être meilleur. Bon courage.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h52
Devis création salle de bains
