Convertir du 230V en 12V dc pour l'alim d'un moteur en 300W
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Somme
 Je souhaite, comme indiqué dans le sujet, alimenter un moteur de 12V dc en 300w à partir d'un groupe électrogène de 2700w de puissance en 230V.
 Ce moteur commande un bras de lancement équipé d'un gros ressort, l'axe de ce bras est monté sur une roue libre avec une came, et le bras s'arrête au sommet de la came muni d'un fin de course qui en appui et en NO, et dans cette position celui-ci arrête donc le moteur.
 A l'aide d'une télécommande en donnant une impulsion au moteur, le bras quitte le sommet de la came, le FDC établi le contact de rotation du moteur, le ressort fait son œuvre, étant donné que le bras est en roue libre, et le FDC prend le relais pour repositionner le bras au sommet de la came jusque qu'au FDC, qui comme indiqué dans cet état s'ouvre, et arrêt le moteur.
 Ce système en 12V dc était branché sur une batterie de voiture, mais désormais, je souhaiterai l'alimenter avec un groupe.
 Ma question est celle-ci :
   Ayant fait un coffret pour y installer un relais avec commande en 230V, pour distribuer le 12V dc, je pense donc qu'il va falloir y installer une alim ou redresseur, pour garder la puissance, car un transfo ne donnera pas la puissance escomptée, il change uniquement la hauteur de la tension.
 Que pouvez-vous me conseiller afin de fiabiliser au mieux cette installation.
 A l'avance merci pour vos conseils.
 Bien cordialement.
 Gé 80
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h37
