Quelle charge linéique pour un étage de maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 144 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Je vais attaquer la rénovation d'une grange. Je souhaite construire un étage de 70m2 ou il y aura 3 chambres, 2 salles de bain, une buanderie et un dressing. Je pense poser un ipe (ou hea) métallique au centre de la pièce (en bleu dans le schéma ci dessous), puis mettre des solives (en rouge) qui seront encastrés dans le mur d'un côté et encastré dans l ipe de l autre.
Par dessus les solives, je pense mettre placo, isolant (fibre de bois ou des caissons de laine de bois), OSB, parquet (ou fermacell sol pour les sdb).
J'essaye de calculer les flèches si je prend des sections 12x25 pour les solives. J ai commencé à regarder tous les calculs mais je ne sais pas sur quelle charge linéique je dois partir et comment la calculer/estimer.
Pouvez-vous m'aider?
Dept : Puy De Dome
http://www.leplancherpoutrelleshourdispourlesnuls.com/calcul[...]es-plancher-poutrelles/
Ne pas oublier de pondérer les charges par 1.33 et surcharges par 1.5
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Hello,
Merci mais le lien ne fonctionne pas. La pondération,c est le coefficient de sécurité ou autre chose?
Dept : Puy De Dome
Bon, j'ai continué de gratter mais c est compliqué et j'arrive à un résultat bizarre.
Voici mon calcul :
Charge occupation (co)=150kg/m2
Charge permanente (cp)= 45kg/m2
Charge (c) = cp+co= 195kg/M2
Entre axe= 0,5m
Sur 1m, la poutre doit supporter la charge linéique nommé W (idem que linéaire ????):
W = 0,5m2 * 195kg/M2 = 97,5 kg/ml
Soit 0,956 kn / ml
Je me trompe dans mes calculs ?
Merci pour votre aide!Biggrin
Dept : Puy De Dome
Attention charge au Ml et M² ce n'est pas la même chose.
Linéique c'est linéaire.
Tu calcules avec des kg/m2 au lieu de Ml.
ton résultat est de 97.5 kg/m² sans pondération.
exemple de calcul
Hello,
Justement, c est ce que je ne comprends pas.
En parcourant les sujets du forum, je vois que les charges permanentes et d occupation sont en kg/M2.
Suivant mes estimations, je suis à 195kg/M2.
OSB: 14 kg/M2
Parquet massif:16kg/M2
Isolation :5 kg/M2
Placo:10kg/M2
Charges occupation :150kg/M2
Total:195kg/M2
Maintenant que j'ai ça et que je calculer la flèchz, j'ai la règle suivante :
§ =( W * L^4) / (384 * E * I)
W est la charge linéaire et est en N /mm
Comme je l'obtiens ?
Je prend du doublas donc E=12000mpa
Et L =4000mm
Dept : Puy De Dome
doublage ne ne connais pas.
E=module d'élasticité du matériaux
Acier = 210000 MPa
https://www.calculs-eurocodes.com/materiaux/acier.
https://notech.franceserv.com/formulaire-des-poutres.pdf
Q= charge au mL
P= Charge ponctuelle
Pardon, je voulais dire douglas. Dans un premier temps, je cherche à calculer la flèche avec une charge repartie sur les solives en douglas.
Dept : Puy De Dome
Merci pour la Doc. Q est une charge au mL. Comment je fais pour l avoir ? J ai des charges au m2...
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Il y a 10 mètres de portée ?
Si oui il va falloir un sacré ipn, et a poser si pas d'outil ça risque d'être compliqué.
Si non en dessous c'est quoi comme pièce ? Car l'ajout d'un poteau réduit considérablement la portée donc la hauteur de l'ipn a utilisé !
10 mètres de portée c'est déjà minimum un ipn en 240 a utiliser, et un ipn de 240 de 10 mètres ça pèse pas loins de 400 kg
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
