Pose receveur douche résine sur dalle hourdis et décaissement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je me pose une question. Je dois créer une salle de bain, et je vais mettre du travertin par dessus les carreaux de ciment actuels.
Pour le bac à douche, je pensais à décaisser les carreaux de ciments qui doivent faire 13mm environ. Avec le travertin + colle d'environ 15mm, le receveur (environ 50mm, pas encore acheté) serait quasiment à fleur du sol fini.
En dessous c'est une dalle sur hourdis (sans isolant) et dessous il y a le garage.
Dans cette configuration, il faudrait que je fasse de la place dans les marmites pour le syphon.
Comme je ne trouve pas grand chose de concluant sur le net sur ce genre de pose, ma question est : Est-ce que ça se fait, ou est-ce une idée idiote et pour quelle raison ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Après la pause d'été, je reprend mes travaux.
Il n'y a vraiment personne qui saurait répondre à mes questions ? Crying
Salut, l'avantage d'etre sur sous sol est que tu va pouvoir utiliser une bonde verticale a coller. il faudra effectivement creuser une peu pour la bonde. (étonnant qu' il n' y ai pas de chape).
pour poser le bac tu peux faire des plots de MAP pas trop mou et venir poser délicatement le bac dessus. pour le mettre de niveau il suffira de taper avec le point, attendre le séchage complet puis faire un joint de mastic sur tout le tour avant le pose de la faïence. le raccordement se fera après au sous sol .
De : Barges 21910 (21)
Ah merci pour la réponse.
Si pardon, il y a bien un chape sur la dalle. L'ensemble hourdis + dalle + chape + carrelage existant fait 24cm.
Mais donc c'est bien un truc qui peut se faire ? Parce que je vois pas vraiment de tutos sur le net, où quelqu'un fait ça, ni de sujets sur ce forum de cette solution en particulier.
Le mieux est de tracer les contour du bac et tout décaisser jusqu'à la dalle. positionner le bac et tracer la bonde au crayon par le trou.
(vérifier que tu ne tombe pas sur une poutrelle).
percer la dalle avec un diamètre 50 ou 60 (marteau +burin marche aussi mais tu risque de descendre l' ourdi complet).
vérifier de combien surélever le bac et éventuellement casser un peu pour que la bonde passe il serait bien que le bac arrive 1cm plus haut que le sol fini puis super bien dépoussiérer le support (poncer un peu le dessous du bac également pour l' accroche).
équiper le bac avec la bonde ( bien mettre le joint, bien serrer, mettre un peu de mastic sous le bac autour de l' écrou pour le coté ceinture et brettelles puis coller un morceau de tube de 40 d'environ 50 cm de long.
humidifier le sol et déposer des pâtons de MAP pas trop moux.
descendre le bac en passant le tube par le trou ( bien droit pour pas péter la bonde).
mettre le bac a bonne hauteur et de niveau en tapant avec le poing ou un maillet et attendre le séchage complet.
faire un joint sur toute la périphérie (un bon sicaflex ) pour le coller et pour l'étanchéité.
poser la faience puis joint final au translucide.
reste le raccordement au sous-sol
-chantier fini
Whaouw, ça c'est du message complet ! Merci beaucoup mistergues
Bon, je vais faire comme ça.
Merci encore.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
