Notre maison est de 1997.
Le plafond est en briques platrieres dans toutes les pièces SAUF pour le salon dans lequel le plafond est en lambris bois peint en blanc.
Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis dans la maison que depuis 2017. Ce choix à été fait par le propriétaire au moment de la construction.
Ma problématique concerne l'isolation des combles perdus.
Nous souhaitons faire remplacer l'actuelle laine de verre qui date de la construction par de la ouate de cellulose projetée.
Problème : l'entreprise que nous avons consultée nous indique que c'est OK pour la ouate de cellulose pour les pièces avec plafond briques mais qu'ils ne veulent pas le faire pour le salon avec plafond lambris bois.
Pour le salon ils proposent de remettre une laine de verre car ils redoutent que le plafond lambris ne supporte pas le poids de la ouate de cellulose
Cela nous embête car la performance n'est pas la même notamment en confort d'été (déphasage).
Le poids est-il si problématique ?
Ne peut-on pas renforcer la structure du lambris ?
Ne peut-on pas trouver une astuce pour y arriver (comme mettre un grillage ou du contre-plaqué au dessus des solives pour que le poids ne soit pas supporté par le lambris) ?
NB : le faux plafond lambris bois semble bien posé car il n'a pas bougé depuis 97. Le cloutage est fait entre chaque lame soit tous les 9 cm. Ces lames sont cloutées sur la structure bois (entraxe 54 cm environ) qui est elle même fixée sur les solives.
à mon avis ils n'ont pas totalement tord, une ouate de cellulose soufflée
fait par exemple pour un R= 7 environ 1O kg/m2; ils se méfient de la tenue
des pointes.
<Ne peut-on pas trouver une astuce pour y arriver (comme mettre un grillage ou du contre-plaqué au dessus des solives pour que le poids ne soit pas supporté par le lambris) ?
Oui, là il faudrait connaitre la configuration exacte, peut être
y a t-il moyen de mettre au dessus des solives un support : OSB, grillage
à mailles assez petites, .....
Cdt
Env. 70 message Allier
Selon le DTU 45.11, concernant le soufflage des combles perdus, un pare-vapeur est obligatoire :
- En zone très froide (sauf dans le cas d'un plancher béton).
- Sous une couverture en bardeaux bitumés (sauf dans le cas d'un plancher béton).
- Si un plancher est présent au-dessus de l'isolant.
- Si l'isolation repose sur un support discontinu (lambris cloué ou vissé).
- Sur une plaque de plâtre type BA13 si l'épaisseur de l'isolant mis en oeuvre est inférieure à 165 mm.
Dans votre cas, il faut au minimum un pare-vapeur sur la zone en lambris. Si vous êtes en zone très froide, il en faut un sur toute la surface car un plafond en briques plâtrières n'est pas une dalle béton.
Concernant le plafond en lambris, vous pouvez éventuellement le refaire en plaque de plâtre type BA13.
Sinon en me basant sur la fiche technique de la ouate de cellulose UNIVERCELL+ (pour exemple), et pour un R de 7, le poids est approximativement de 8 à 13 kg/m² selon la densité réellement appliquée. Donc si une isolation est déjà présente, je vous conseille de la déposer totalement pour ne pas surcharger le plafond.
Dept : Allier
Merci pour vos réponses.
Nous sommes en Loire Atlantique. Effectivement on nous a parlé de la pose nécessaire d'un pare-vapeur.
Refaire le plafond en placo plâtre est effectivement une solution mais nous aimerions ne pas arriver à cette extrême, c'est pour cela que j'essaie de voir si on ne peut pas trouver d'autres solutions moins contraignantes.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h55
