Comment Etancheifier le sol d'un balcon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 30 message Isere
Je suis en train de rénover le balcon de notre maison et je souhaiterais refaire le sol et surtout etancheifier l'ensemble.
Aujourd'hui:
Vieille dalle béton avec des fissures, des creux, des bosses Et une pente vers l'extérieur ok mais de.l'eau qui stagne le long du mur.
(Par soucis de coût nous avons refait monté un mur en parpaings plutôt qu'un garde corps en ferraille).
L'évacuation se fait via 4 pissettes.
Pour la dalle je pensais faire:
Un reagreage + natte detencheite + carrelage.
ou
un reagreage + une peinture résine.
Que me conseillez vous de mieux ?
Ma seconde question concerne la réalisation de l etancheite du mur avec les pissettes.
je ne sais pas comment mi prendre pour etancheifier le bas de ce mur, dans quel ordre procéder etc, je m'y perd un peu.
Merci par avance de vos retours.
Dept : Isere
Etes-vous sur que c'est un balcon?
Si c'est réellement un balcon, je ne pense pas qu'il ait été conçu pour supporter le poids d'un mur en parpaings en rive de dalle.
Concernant l'étanchéité, il faut appliquer une résine qui remonte d'environ 20 cm sur le mur mais avant pour évacuer l'eau,il faut créer un caniveau le long du mur et enduire les parpaings .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de votre retour.
C'est bien un balcon ou une petite terrasse rectangulaires,la moitié de la longueur est fermé dessous donc porte sur un mur et il y a également un pilier de l'autre côté.
J'ai pensé au caniveaux mais ils sont trop hauts, je n'ai pas assez de hauteur pour poser un caniveau et conserver la pente necessaire.
Dept : Isere
Un balcon est un élément en porte à faux.
Si un pilier ou un mur sont présents, ce n'est pas un balcon.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h00
Devis rénovation de maison
