Plan installation VMC Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 245 fois
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
J'ai procédé à une installation de VMC double flux récemment, et voici le plan que j'ai suivi pour l'installation avec en bleu le caisson DF en vert l'insufflation d'air neuf et en rouge l'extraction d'air vicié.
Pensez vous que l'installation est correcte ?
J'ai eu des doutes soudainement malgré que je me sois renseigné beaucoup en amont.
Merci par avance.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir GYH?
Félicitation pour votre chois.
Mai il manque deux bouches d’insufflations dans le séjour.
( espace de vie )
Et une bouche d’extraction dans le cellier.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre réponse
Pour le cellier il n'y aura pas de linge qui sèche, est elle vraiment nécessaire ?
Pour le séjour j'avais peur qu'il y ai des courant d'air entre les deux bouches ce qui enlèverai le confort que peut apporter une VMC DF
Bonjour, Je pense effectivement qu'il faudrait mettre une extraction dans le cellier (je me suis posé exactement la même question et j'en ai discuté avec un thermicien) mais dans votre cas, si vous le faites, je pense que vous devriez rendre la porte entre garage et cellier la plus étanche possible. Le but n'est pas d'aspirer de l'air frais dans le cellier (et au passage de refroidir votre DF) ou d'aspirer de l'air pollué du garage dans le cellier.
Et je pense aussi qu'il manque une bouche d'insufflation dans le séjour, je pense que sans celle-là vous allez créer un gros flux des chambres vers le séjour (la cuisine) donc un courant d'air plus désagréable en dessous des portes.
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Le sellier na pas de fenêtre, donc ventilé.
Pour la pièce de vie qui est de plus de 40 m2,
je vous conseille deux bouches d'insufflations.
Même en deuxièmes vitesses vous ne sentirez pas de courant d’air,
dans la pièce de vie,
juste dans le dégagement entre la salle de bain et les chambres,
mai se courant d’air ne sera pas froid,
il sera tempéré.
( quand on ferme les portes de chambres,
et se sont les femmes en jupes qui le remarque )
C’est la la différence entre un simple flux et un double flux,
les courants d’air dans les dégagements ou couloirs ,
sont tempérés.
Un courant d’air tempéré est moins désagréable,
que un courant d’air froid.
( et en général on ne fait que passer dans les dégagements ou couloirs )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ok merci à tous les deux je prends note de tout ça et installerai une bouche dans la pièce de vie que je raccorderai avec 2 gaines comme la cuisine, ça m'évitera peut être d'en mettre 2 (juste pour le côté esthétique)
Aussi j'ai commandé un anémomètre pour mesurer les débits et vérifier l'installation
Bonjour.
Petite question;
vous chauffez comment?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
On chauffe grâce au poêle à pellet dans le séjour
Bonjour.
Taper sur votre moteur de recherche,
diffuseur d'air chaud,
pour les quatre chambres.
Cela vous obligera à installer des autres gaines de ventilation,
et des autres bouche dans les chambres.
Et il y a des poêle à pellet avec des gaines pour diffuser,
l’air chaud dans les autres pièces.
Réffléchiser a cela et écrivez nous ce que vous en pencez.
Ne pas coupler les gaines du diffuseur d’air chaud avec,
les gaines du double flux.
( sa ne fonctionnera pas )
Et prévoir un radiateur pour la salle de bain.
( faut pas déconner quand même,
vous habiter dans le Nord du Nord de la France )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je vais regarder ça, je ne connaissait pas et à voir ça peut apporter un peu de confort bien venu
Oui il y a un sèche serviette dans la salle de bain que j'ai fait avec un radiateur Acova 1500W, c'est vrai que dans le nord parfois il fait bien froid Laugh
Bonjour.
Dans votre premier message vous avez écrie;
( J'ai procédé à une installation de VMC double flux récemment )
donc vous avez réalisé les travaux vous même?
Si vous avez installer vous même le double flux,
vous saurez faire de même avec un récupérateur de chaleur.
Le principe du récupérateur de chaleur,
est d’aspiré l’air chaud au plus près du poêle à pellet au plafond,
et de la diffusé dans les autres pièces les plus éloigner.
( pour votre maison )
Le moteur ventilateur du récupérateur de chaleur,
est équiper d’un thermostat,
que vous réglerez a vautre guise,
( en général dans les 40 degrés )
quand la température est atteinte le ventilateur ce mai en fonctionnement,
et diffuse l’air chaud dans les autres pièces via les gaines et les bouches.
Le dernier que j’ai installer étai de récupérer la chaleur,
dans la hotte d’une cheminer a bois avec un insert a foyer fermer.
( bon c’est sur en hiver l’insert brule presque 20 heurs pare jour )
( et au deuxième hiver j’ai démonter les radiateur électriques dans les chambres,
dans une maison neuve isoler au max pour l’époque )
Pour un meilleur rendement,
il vous faudrait créé une hotte au dessus du poêle à pellet,
englobent le conduit de fumer,
et a l’intérieur de cette hotte installer la grille d’entrée d’air,
pour aller au récupérateur de chaleur.
Qui lui sera installer dans le comble et au plus près du poêle à pellet,
ou,
trouver un poêle à pellet avec une diffusion d’air chaud incorporé.
Cela existe j’en ai déjà vu.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Me revoilà.
J’ai oublier de vous écrire,
que se système ne dérangera en rien le fonctionnement,
de la double flux.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Effectivement je l'ai installé moi même la VMC
Pour le récupérateur je me disais que j'aurai peut être pu récupérer l'ancien bloc VMC (une simple flux auto réglable, inverser le sens de rotation moteur pour aspirer par la sortie 160 et insuffler par les autres
Mais en lisant tout votre message j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas avec le mien. C'est un tresco qui souffle déjà l'air chaud dans la maison (mais que dans le séjour du coup) et le tubage n'est jamais très chaud parce qu'il est coaxial avec l'arrivé d'air pour le foyer sur l'extérieur
Ventilation du séjour et du cellier
Ne pas mettre les bouches de soufflage trop proches des bords
Longueur des réseaux à respecter
Je mettrais les 2 plenums dans le cellier en accessible pour un futur nettoyage.
Guide rage sur le Vmc double flux à lire absolument
A ben je vais lire ça aussi, je l'installerai progressivement dans une ou deux semaines.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h24
Devis VMC / VMC double flux
