Quel Choix de fenêtres entre Pierret, Internorm, Kline, Technal et Pasquet ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
Actuellement, je dois changer toutes les menuiseries de ma maison... qui est une passoire thermique et acoustique.
Je pensais choisir Pierret mais mon choix est remis en question car mon poseur me propose d'installer mes fenêtres en janvier 2024
Sur le sujet des fenêtres, et portes, j'ai eu plusieurs propositions parmi les marques citées entre Pierret, Internorm, Kline, Technal et Pasquet.
Je souhaite une très bonne isolation acoustique, donc je demande du verre acoustique et une fermeture battante.
Avec une installation dans les règles de l'art, et pour un prix identique, est-ce que le classement suivant est pertinent ? et surtout y a t-il des différences significatives ?
Pierret (Mixte Bois/Alu), Gamme ELITH isolation acoustique 8/10/44.2 mais il n'y a que 2 joints, un sur le dormant, l'autre sur l'ouvrant. Le vendeur m'informe que la masse du bois permet l'iso acoustique la meilleure...
Internorm (PVC/Alu), modèle KF310, verre 4/12argon/44.2, 3 joints et le vendeur qui m'informe qu'ils sont les meilleurs car 3 joints de compression.
Technal (100% Alu) Plus de possibilité d'affiner le design, mais peut-être moins bon car la conductivité de l'alu reste un point faible ?
Kline (100% Alu)
Pasquet (Mixte Bois/Alu) pas très bien classé dans les avis...
Merci pour vos retour d'expérience !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
J'ai l'impression que vous basez votre choix uniquement sur les discours des différents commerciaux.
Il faut comparer les caractéristiques techniques qui font références à des normes communes pour chacun des fabricants.
Demandez les fiches techniques des produits proposés par vos commerciaux et comparez.
Quand aux ponts thermiques de l'alu, ils sont à peine plus élevés que sur une menuiserie PVC. A l'intérieur du profilé alu, il y a une barrette de rupture thermique. Une mauvaise fenêtre alu sera toujours moins performante qu'une bonne fenêtre alu.
Le vitrage est important, mais c'est l'ensemble de la fenêtre (vitrage + chassis) qui donnera le résultat des performances thermiques et acoustiques.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
herisson49 a écrit:Bonjour à tous,
Kline (100% Alu)
Déjà les lames d'air de 10 ou de 12 il faut oublier ! Les Ug sont mauvais et les performances des menuiseries aussi.
Prenez du 8/16 ou 20/44.2 si vous voulez mais pas moins.
J'imagine que les châssis d'internorm sont les plus qualitatif de ce panel et sinon dans le 49 y'a Bouvet qui propose la Fullsun. Avec un vitrage acoustique ça doit le faire.
Astik a écrit:Bonjour,
Merci pour les précisions et conseils sur les fiches technique. Les devis en image donnent les informations suivantes
Merci @cartman44. Je vais voir coté Bouvet également.
Merci pour les précisions et conseils sur les fiches technique. Les devis en image donnent les informations sur ivantes
Le coefficient UW  indique la transmission thermique de la fenêtre. Plus il est petit, mieux c'est. C'est la capacité à limiter le passage du froid.
Le coefficient SW est le facteur solaire. Il doit être le plus élevé possible. C'est la capacité à laisser passer les rayons du soleil permettant réchauffer le sol intérieur.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
