Bouchon tombé dans regard
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 123 fois
Env. 100 message Rezé (44)
Je suis en train de faire des travaux chez moi (enrobé) et je savais qu'il y avait un regard de mes eaux usées quelque part sur mon terrain. Je me souviens qu'au fond il y avait des graviers mais je n'y avais pas touché. Il était juste couvert d'une plaque de béton.
Lors des travaux ils ont installé un regard à cet endroit et quand je regarde je vois qu'en fait il devait y avoir un bouchon à l'origine mais que celui-ci est tombé dedans, au dessus de la canalisation. Et il a dû tourner entre temps puisqu'avant je voyais des graviers.
On voit aussi qu'il y a de l'eau stagnante, mais sachant qu'il y a un déjà un tabouret sur le trottoir je me dis que peut être c'est un siphon disconnecteur, d'où l'eau stagnante.
Avez vous une idée de comment je pourrai récupérer le bouchon, sans le faire tomber dans la canalisation (sinon je suis mal je pense après pour le récupérer...) - ou alors laisser comme ça ?
Il est trop loin pour le récupérer à la main, il doit y avoir un mètre de profondeur peut être.
Savez vous également ce que c'est au fond (siphon disconnecteur ou second tabouret ?) ? Est il normal que l'eau stagne ? Je pense qu'il est possible que des graviers soient dans ce trou même si je n'en vois pas au fond...
Je joins une photo.
De : Rezé (44)
Bjr, en quelle matiere est ce bouchon?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
PVC à priori, même couleur que les tuyaux.
De : Rezé (44)
Il vous faudrait une pince style ramasse dechets. Une fois ce tampon recuperé, remplissez d eau pour jauger de l ecoulement et eventuelle obstruction.
Il se peut que ce soit un regard syphoide mais je n en vois pas l interet.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ah oui pas bête la pince ramasse déchets, et ça paraît peu risqué.
J'ai essayé de tirer la chasse et on voit passer l'eau doucement mais le niveau ne monte pas.
De : Rezé (44)
Donc pas de bouchon. Une fois le tampon recupere, videz en direct des arrosoirs ou tuyau arrosage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Cela ne va pas être facile avec un aimant!
HA!
Une idée!!
Avec un bâton, un tuyau de PVC de 32 ou 40 et du silicone sanitaire transparent,
et beaucoup de patience,
fendre le PVC en deux de manière a avoir un demi cercle,
pas trop long pour descendre dans le regard,
visser le PVC sur le bâton de manière a avoir le demi cercle,
pas vers le bâton,
remplir le demi cercle de silicone sanitaire transparent,
attendre que le silicone commence a durcir légèrement,
introduire le bâton dans le regard,
de manière que le tube PVC fendu en deux rempli de silicone,
épouse le bouchon, a l’occasion forcer légèrement sur le bâton,
pour que le silicone s’applique bien sur le bouchon,
attendre au moins 5, 6 heures voir plus que le silicone durcisse.
Voici ma modeste contribution pour résoudre ce problème.
Bonne chance.
Et écrivez nous le résulta.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Hello
Je pense que la pince ramasse déchet sera plus efficace et moins risquée, merci Biggrin
De : Rezé (44)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Dans le même style,il y a aussi le doigt de prehension FACOM 826.1 ou 826.2 (1m). j'ai ce truc depuis une quarantaine, c'est bien utile. Enfin tout dépend aussi de la distance à atteindre.
Cdlt
Actuellement en ligne !
Le crocheter avec un fer à béton de 6mm au bout recourbé et chauffé au rouge pour traverser le bouchon. Smile
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
