Démontage d'un thermostatique d'une colonne de douche...?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 91 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un problème avec ma colonne de douche qui ne délivre plus que de l'eau chaude....il est difficile de faire faire varier la température...c'est juste soit chaud soit encore un peu plus chaud ...lol.
Du coup je vais essayer en 1ère étape un nettoyage du thermostatique...et si ça ne marche pas ...je pense que je devrai sans doute changer toute la colonne...vu comment il est difficile de retrouver le même thermostatique que celui d'origine...la douche ayant une douzaine d'année....
Par contre j'en suis à l'étape du démontage du thermostatique et la je bloque...j'essaye de dévisser la grosse collerette cranté...mais elle ne bouge pas d'un pouce...je n'ai pas trop forcé comme un boeuf non plus pour l'instant...je préférai avoir vos avis  ....est-ce que je dois bien dévisser cette grosse collerette  ?
Il n'y a aucun autre vis de visible pas même sur le dessous de la collerette ....?
Merci pour vos conseils et bon jeudi de l'ascencion !
Iffic
On peut très bien ne changer que le robinet en gardant la colonne de douche. Je l'ai fait récemment. La seule difficulté est de retrouver un bloc avec le même entraxe quand c'est monobloc.
Il y a sans doute une vis qui verrouille le tout en place. Il faudrait regarder par l'arrière. Sur le mien en tout cas, c'était comme ça.
Merci Adonis de ton conseil...je vais chercher de ce côté la...parce que toute façon même si j'arrive à le démonter je ne pense par qu'un simple détartrage pourra solutionner le problème....
Pardon...Adenis !Smile
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
