Remplacement interrupteur va/vient volet standard par loratap wifi Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, merci de m’accueillir sur ce forum.
Tout est dit pratiquement dans le titre :
Est-ce que je pourrais remplacer mon interrupteur vieux par un type wifi loratap ou similaire ?
Dans l’affirmative, comment car je suis totalement néophyte.
Je joins la photo du branchement actuel.
Merci d’avance
Pascal
Ah oui… Je m’aperçois que le fil du milieu (noir) semble être recouvert pour apparaître noir mais est jaune/vert comme la terre sauf erreur ?
Dept : Somme
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Le problème est que vous ne pourrez pas alimenté le module en 230v. Il vous manque le neutre
Le fils noir (vert jaune masqué) est une phase. le bleu n'est pas un neutre (cde montée ou descente = phase) et le marron (cde montée ou descente = phase)
Par contre le neutre est présent au plus près du moteur. Donc soit le module vous arrivez à le mettre à un endroit ou arrive tous les fils, soit vous passez un fil de neutre jusqu'à l'emplacement de l'interrupteur.
Cdlt
Merci pour la réponse. Me voilà un peu embêté donc !
Dept : Somme
Est-ce que je peux au moins changer pour un interrupteur plus « moderne », actuel en un mot !
Et si oui, le branchement reste le même ?
Dept : Somme
Re,
Tout dépend de ce que vous appelez "moderne" . Tous les interrupteurs à commandes manuelles, quelle que soit la marque, peuvent convenir. S'il s'agit de version "connectée" vous retomberez sur le même problème.
Vérifiez s'il n'existe pas une boite de dérivation encastrée à proximité du haut du volet. Souvent on y retrouve tous les fils, ceux qui viennent du tableau, ceux qui vont à l'interrupteur et ceux qui vont au volet.
Merci encore, je vais regarder plus précisément
Cdlt, bonne soirée
Dept : Somme
Re-bonjour,
Je suis monté aux combles. Ai trouvé boite dérivation jointe.
J'ai collé le type de module que je souhaite intercaler :
Y at-il possibilité de m'aider à obtenir les branchements à faire pour faire fonctionner cette machine du diable !
Merci d'avance
Pascal
Dept : Somme
De gauche à droite :
N : fil bleu vers volet
N : fil bleu arrivée fusible
L : fil noir arrivée fusible
L : fil scotch noir vers interrupteur
L : rien
L1 : fil marron vers volet
L2 : fil noir vers volet
Si montée et descente inversées, permutez ces 2 derniers
S1 : fil marron vers interrupteur
S2 : fil bleu vers interrupteur
Les vert/jaune reliés ensemble sur borne Wago
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Un grand merci pour les explications qui me semblent compréhensibles meme pour le béotien que je suis.
Je n’ai plus qu’à acheter le module (loratap ou autre !)
D’ailleurs, à ce sujet : un module et une marque à privilégier ?
Dept : Somme
Re-bonjour,
Impeccable pour les branchements… SAUF :
—> Bien que j’ai inversé les deux fils S1 et S2 la descente et la montée des volets reste inversée ?
( y a t-il une autre inversion de fils à faire )
Merci d’avance
Pascal
Dept : Somme
Tout dépend à partir de quelle commande est l'inversion.
Si c'est inversé en mode connecté, il faut inverser L1 et L2.
Ensuite si en manuel, il y a inversion, il faut inverser S1 et S2.
En gros 4 possibilités de câblage.
Cdlt
Et hop, je viens d'exécuter les instructions ci-dessus : Impeccable !
Merci beaucoup.
Pascal
Dept : Somme
Re-re-bonjour, ?
Je branche les deux autres volets et et et... pas de fonctionnement depuis l'appli Smartlife.
Ils sont bien Appairés comme le 1er volet, Mais à l'appui sur montée/descente dans l’application smartlife, cela marque chargement mais rien d'autre, pas de déclenchement ?
Les volets Fonctionnent correctement  avec l'interrupteur mécanique  !
Quid ?
Merci pour votre énième retour pour le béotien qui n'ose pas toucher d'autres fils
Dept : Somme
Cette fois-ci c'est Ok ?
C'était un problème d'interrupteur et de leur position en 'Neutre' plus ou moins aléatoire.
Encore merci aux contributeurs
Pascal
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h11
