Maçonnerie liaisons piliers existants portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Bloggeur Env. 20 message Ain
dans le terrain que nous avons acheté pour notre nouvelle maison, il y avait déjà un portail avec les 2 piliers. Le portail sera changé par un nouveau portail en aluminium.
Quand le terrassier a creusé entre les 2 piliers, nous avons découvert qu'il n'y avait pas la liaison entre les 2 piliers (ou alors le terrassier a tout défoncé !!!). La base des piliers est assez large, voir cadre rouge :
La base du pilier de droite est 2 cm plus bas que la base du pilier de gauche... peut-être à cause du tassement du terrain...
Nous voudrions évidement re-utiliser les piliers existants, et ne pas démolir et re-construire.
Est-ce qu'a votre avis, c'est possible d'ajouter la liaison en béton ? Comment faire pour bien réaliser une liaison que va tenir dans le temps ? Est-ce qu'il faudrait percer pour ajouter le ferraillage horizontal entre les 2 bases pour faire la liaison (en sachant que le ferraillage horizontal ne serait pas attaché au ferraillage vertical des 2 piliers) ?
En plus, je voudrais installer dans le futur des moteurs enterrés. Dans ce cas, est-ce que la liaison doit être faite en dessous de la boite du moteur ?
Merci pour vos avis !
Dept : Ain
Par sécurité, je referai tout de A à Z, une longrine et piliers, cela ne coûtera pas plus cher que du bricolage autour de ces 2 vieux piliers.
Une longrine ferraillé et reprise dans les piliers montés avec des boisseaux dont lesquels on coule du béton.
De : . (1)
Merci pour votre réponse. Pour avoir des moteurs enterrés, comment faire les fondations ? La longrine ferraillé ne peut pas traverser la boite du moteur.
Je cherche des infos, mais je ne trouve pas de plans/projet sur le forum ou sur internet.
Dept : Ain
Ce procédé de moteur enterré, je ne connais pas, il faudrait vous rapprocher d'un vendeur de ce type de moteur, c'est à lui de vous donner les préconisations et la marche à suivre pour la mise en place.
De : . (1)
En cache depuis aujourd'hui à 10h33
