Je souhaiterais faire appel à la communauté concernant un problème de plomberie.
Je suis membre du conseil syndical d'un syndic coopératif. Nous avons donc la résponsabilité de sélectionner les préstataires pour tout travaux dans la copropriété.
Une fuite s'est déclarée dans un appartement. Après une recherche de fuite menée par un professionnel, il s'est avéré que l'origine provient d'un tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine. Je précise que l'artisan n'a pas passé de caméra pour identifier l'origine exact de la fuite car (i) le tuyau est de diamètre 50mm et il n'a pas le matériel adéquat et (ii) le tuyau est encastré dans la dalle et préconise donc une solution de ''mise en conformité''. A noter que c'est une vieux batiment (1850) et que nous avons eu deux fuites dans les parties communes ces 6-7 derniers mois. Les tuyaux en fontes étaient rouillés. Il a fallu remplacer certaines portions.
Donc ce premier artisan préconise l'installation d'une pompe de relevage dans la cuisine de l'appartement en question et de monter une canalisation au niveau du plafond pour rejoindre un peu plus loin l'évacuation des WC.
L'assurance n'est pas en phase et préconise plutot le passage d'une caméra avec dans l'idée d'ouvrir la dalle au niveau de la fuite pour faire une reprise localisée. (je précise qu'ils ne sont pas encore intervenus)
Au delà du jeu des assureurs pour prendre ou ne pas prendre en charge les réparations mes questions seraient plutot de
- Savoir ce qui est préconisé dans ce cas de figure en général (reprise vs installation d'une pompe avec nouvelle canalisation).
- Savoir si une pompe de relevage dans un appartement de 34m2 fait sens (bruit, vibration, perrenité vs canalisation encastrée)
Je vous remercie par avance de votre aide et n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires.
Cdt,
Thomas
Dept : Hauts De Seine
Bonjour. Je vous deconseille la pompe de relevage. Source de bruit lorsqu elle va se mettre en route pour vider le bac recepteur et surtout odeurs. C est tout juste acceptable pour un sous sol, une piece isolee et a condition de nettoyer le bac et la pompe regulierement. Pour moi cela est une contrainte et nuisance. De plus une bonne pompe digne de ce nom coute 700e, vient ensuite pose et raccordement. Je pense que votre assurance n essaye pas de minimiser, a mon sens les deux solutions ont le meme cout, voir plus chere pour celle qu elle propose.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci pour votre retour.
Cela confirme mes craintes. La pompe en question est la suivante: Sanispeed+ -
367x278x190 mm SFA. Selon le fabricant la puissance sonore reste relativement faible
Et pour une quantité. Pour une hauteur de 2m la quantité d'eau pouvant être traitée est de 90L. Ce qui semble être plus que nécessaire pour une évacuation de cuisine.
https://sfa.fr/installer-une[...]ispeed.html
Mais je pense qu'il est plus sage de suivre vos recommendations, d'autant que l'appartement est en location. Pas sur que les locataires respectent les recommendations d'usage.
Dernière question, est-il possible avec une caméra d'identifier la source du problème mais également de vérifier l'état général de la conduite. Mon point est que si nous n'ouvrons la dalle qu'à l'endroit en question, il est possible que le tuyau soit également abimé à d'autres endroits.
Bien sur qu une camera endoscopique fera ce travail d inspection.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Tout d'abord merci pour votre retour.
Suite de l'histoire, un second expert est finalement passé (celui de l'assurance). Il préconise le passage d'une nouvelle canalisation dans l'appartement du dessous (en emprise privative donc). Cette canalisation passera dans un caisson qui lui même est dans la chambre.
J'ai levé la question des nuisances sonores que cela occasionnerait mais, selon l'intervenant, avec un peu d'isolant phonique nous n'entendrons rien.
Auriez-vous des recommendations sur la pose d'une canalisation d'évacuation passant dans une chambre? Existe-t-il des tuyaux spécifiques pour ce cas de figure?
Remarque: Cette solution me semble être donc la plus cohérente techniquement (vs reprise de la canalisation encastrée ou pompe de relevage) mais cela veut dire que si un jour il fallait reprendre cette canalisation, il faudrait intervenir chez les voisins....
Bonsoir. Est ce que l expert serait content de ca chez lui!?
Les nuisances c est tjs rien tant que ce sont les autres qui subissent...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est un peu ma crainte. Malheureusement nous n'avons que 3 possibilités à date
1- Reprise dans de la canalisation encastrée dans la dalle. Solution la plus onéreuse et pas pérenne
2- Installation d'une pompe de relevage (préconisée par le premier plombier et discuté ensemble)
3- Passage par l'appartement du dessous d'une canalisation dans la chambre (solution la plus simple et la moins onéreuse)
J'ai l'impression d'être un peu coincé et forcé de partir sur la solution #3
M ouais, exigez au moins que cette descente soit d un seul pvc, pas de raccords, qu au moins la personne qui vit la n ai que le bruit et pas d odeur si collage pvc foireux...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
