Régulation du chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
J'habite dans une maison qui a 12 ans. Elles est bien isolée et chauffée par radiateurs à eau. Seul défaut elle etait chauffée au gaz. J'ai donc commencé par faire remplacer la chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Pour faire bonne mesure j'ai aussi fait installer une climatisation en cas de canicule. Et pour ne pas être taxé de gaspilleur j'ai prévu des panneaux photovoltaïques sur le toit pour alimenter tout ça.
Le gros problème restant est que rien de tout ça n'est coordonné. La pompe à chaleur se régule seule (programme quotidien) mais c'est tout ou rien. Par exemple rien de prévu pour que la salle de bain soit chaude au bon moment.
Donc je cherche à déterminer un programme de travaux complémentaire:
- vannes thermostatiques télécommandables ?
- Box ?
Merci de tout conseil dans le domaine.
Gabier
Dept : Hauts De Seine
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour : A la salle de bain, la meilleure et la plus simple solution, comme on ne peut pas se contenter de 20°, on se procure un petit radiateur soufflant céramique de 750/1500 watts ou de 900/1800 watts, et on l'utilise pour chauffer un peu mieux la pièce le temps de la douche. ça chauffe très très vite, et comme l'utilisation est de courte durée, la conso est négligeable. perso je fais ainsi et beaucoup de gens font pareil.
Bonjour Larzac,
Merci pour le conseil, mais ça je peux trouver tout seul
C'est pas ce que je veux entendre.
J'ai une pompe à chaleur, qui prend la température extérieure sur le toit et qui chauffe en tout ou rien (une seule zone). Avec ça je ne peux pas avoir la salle de bain comme il faut quand j'y vais...
Salut, tout dépend du nombre de circuit sur cette installation...1 seul circuit = 1 seul régime de température.
De : Barges 21910 (21)
Devis pompe à chaleurArtisan
