Récupèrer de la vieille laine de verre pour isolation acoustique, bonne idee ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 118 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'avais dans l'idée d'isoler mes cloisons interieurs, celle du chambre et des wc en particulier.
A la base c'etait pas prevu, mais quand je tape sur la cloison placo ca sonne creu c'est pas terrible et niveau acoustique ca serait bien d'isoler car la chambre et wc sont pas loin du salon, pour l'intimité....
Donc du coup j'ai dela vieille laine de verre venant des combles, de la 50mm d'epaisseur qui date des années 80.
Est ce que c'est une  bonne idee de la mettre dans la cloison pour faire ameliorer un peu l'acoustique ou c'est nul ?
 En achetant neuf ca va me faire un poste d'investissement pour peut etre pas gagner beaucoup plus.
Dept : Ille Et Vilaine
En 1980, les caractéristiques de la LDV étaient nettement inférieures à aujourd'hui.
Et remuer de la LDV de 40 ans avec la poussière, les crottes de souris, etc, il faut vraiment en avoir envie et être dans le besoin.
Je déconseille
cdt
Dept : Indre Et Loire
+1 avec amedee 47
cédric2235 a écrit:...
  combien de m² ?
Pour une meilleure iso phonique, vous pouvez doubler les plaques de plâtre (2 de chaque coté ) c'est beaucoup + efficace que la laine de verre .
J'ai 40 m2 de mur, mais je suis en reno complete et avec l'inflation entre autre, je commence a compter mes sou.
Je pense que je vais tenter la récup de chantier, pour eviter les crottes de souris
le petit problème que vous risquez de rencontrer c'est la tenue mécanique
en vertical car si elle est en rlx c'est certainement du lambda 0,040;
donc existant en rlx ou en px ?
Sinon dans une cloison genre 72/48 ou 98/48 vous avez en effet intérêt
à mettre une laine.
Cdt
je comprends les contraintes de budget ;
lucienpel a écrit:le petit problème que vous risquez de rencontrer c'est la tenue mécanique
effectivement, l'iso vendu pour les cloisons affiche souvent un Lambda de 0,040 ou 0,038 ;
existe en rouleau et en panneau, pas de pb de tenue , c'est vraiment le standard pour une ossature cloison standard (M48 et R48).
Et pour revenir au sujet "iso phonique" :
affaiblissement acoustique :
- cloison 72/48 standard : 31 dB
- 98/48 (double peau) SANS isolant : 38 dB
- 98/48  avec isolant : 45 dB
Bonjour, la par 45 coute 2€ du M2 Biggrin
peu importe les chiffres, ce qui compte
ce sont les différences
moi sur la doc placo j'ai :
72/48 standard vide Ra = 33 dB
72/48 standard avec laine Ra = 39 dB
gain avec une laine 6 dB
98/48 standard vide Ra = 40 dB
98/48 standard avec laine Ra = 47 dB
Donc on ne peut pas dire qu'un laine dans une cloison
ne sert à rien.
Une 72/48 avec laine est pratiquement équivalente
à une 98/48 vide qui elle a 2 BA 13 en plus .....
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h46
