Puissance d'un ancien radiateur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède des vieux radiateurs en acier, d'une épaisseur de 6cm, hauteur 60cm et longueur 82cm (photo jointe).
Pourriez vous me donner la puissance d'un de ces radiateurs ?
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Radiateurs lamella, Google va te donner la réponse.
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Merci, je regarde ça ! 😊
cdt
J'avoue que je n'y comprend pas grand chose...
La puissance restituée par un radiateur à eau est liée à la température produite par la source de chaleur(chaudiere, PAC Ht ou moyenne T ou basse T)
C'est le Delta T qui correspond à la différence entre l'eau de la chaudière et la température de la pièce.
 Donc pour une température de 20° dans la pièce, si on a de l'eau à 70° , le Delta T est de 50
Mais si on a de l'eau à 50° , le delta T est de 30
En gros , si la température produite par la chaudière diminue, le delta T diminue aussi et la puissance restituée par le radiateur aussi.
Ainsi pour ton radiateur, reference 656 et 28 éléments de chauffe
on a 900W de puissance avec un delta de 50
       760 w avec un delta T de 40
       520 w avec un delta t de 30
cdt
amedee 47 Merci beaucoup pour cette aide précieuse !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h59
Le chauffage électrique
