Imperméabilisation abords maison terrain argileux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
J'ai prévu d'imperméabiliser les abords de ma maison sur 2m de large (recommandation faite dans l'étude G2AVP). Seulement pour la mise en œuvre 2 possibilité s'offre à moi d'après ce que j'ai vu.
Soit faire une dalle tout autour de la maison, soit imperméabiliser à 50cm de profondeur avec une membrane.
Je privilégie cette solution car elle est plus simple je pense.
Seulement mon soucis c'est d'arriver à trouver une membrane, d'après ce que j'ai vu sur le net il faudrait que je parte soit sur une membrane EPDM, mais je n'arrive pas à en trouver par chez moi, soit sur du Delta Terraxx (qui est prévu pour ça), mais qui coute un bras.
Je me pose donc la question d'utiliser du delta MS plutôt que du Delta Terraxx (qui sont apparemment fais du même matériaux).
J'aimerais avoir votre avis pour savoir si je peux partir sur Du delta MS posé à l'horizontale (avec une légère pente vers l'extérieur) ?
merci de votre aide
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Moselle
Bonsoir, il existe la membrane afitex qui est prévue pour ce type de drainage déporté.
Le delta MS à mon avis n'ira pas car ce n'est pas un imperméabilisant et pas prévu pour ça il me semble.
Dept : Moselle
Je ne pense pas réussir à trouver dans les magasins de bricolage près de chez moi la membrane que vous cité.
Concernant ce que je souhaite faire il ne s'agit pas d'une Imperméabilisation comme on pourrait le faire pour les murs de sous-sol. Il s'agit juste d'éviter les infiltrations/évaporation d'eau dans les sols au abords de la maison
Josue68 a écrit:... il faudrait que je parte soit sur une membrane EPDM, mais je n'arrive pas à en trouver par chez moi...
avez-vous cherché  "bâche pour bassin" en jardinerie  ?
Si vraiment vous n'avez pas de commerces près de chez vous, peut-être envisager l'achat par correspondance.
***** a écrit:Bonjour
Non pas du tout, je vais voir ça
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h15
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
