VT non vidé de ses terres. 50 cm au lieu de 100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 195 fois
Membre utile Env. 100 message Montendre (17)
Je raconte mon récit sur ce forum sur ma construction en cours.
L'AdF 1 a été fait au moment de l'ouverture de chantier : OK
L'AdF 2 est lancé car les fondations sont achevées. Je suis allée voir avant de valider se second appel de fonds et j'ai été surprise de voir que mon vide technique n'avait en accessibilité que 2 rangs de parpaings et non les 4 que j'ai demandé.
Pour être claire, nous sommes en sol argileux donc l'étude de sol préconisait 4 rangs de parpaings. J'ai rajouté deux rangs au CCMI. Cependant, la terre n'a pas été évacuée sur la totalité des rangs de parpaings. Le CsT me dit que ce n'est pas accessible quoi qu'il en soit et qu'en cas de problème,ils interviendront. Comme je l'ai répondu, pendant 10 ans : oui. Mais après, si dans 30 ans, il faut refaire toute la canalisation, ou dans 50 car les normes auront changé, on intervient comment là-dessous. On me répond, les matériaux sont de qualité, et le VT ne doit pas être accessible.
Sauf que mon PC fait mention de 4 rangs de parpaings. Pour moi, c'est vide et non à moitié rempli de terre. Logique ou non ?
Merci pour vos réponses...
De : Montendre (17)
Bonjour, si c'est un vide technique, en effet, ce n'est pas destiné à être accessible.
Si le constructeur n'avait pas prévu d'évacuer toute la terre, vous pouvez lui demander de passer d'un vide technique à un vide sanitaire et d'évacuer toute la terre moyennant un surcout à votre charge.
Dept : Loiret
Richard45 Merci pour ce retour. Si cela ne gêne pas à la bonne ventilation, tant mieux. Ce qui faisait surtout peur, c'est l'argile qui reste et qui, forcément fera davantage de pression que si elle est évacuée. La semelle aura sans doute toujours les pieds dans l'eau de fait.
L'accès même compliqué mais facilité permettait le rajout d'évacuation ou robinet si on n'accède pas au VT.
Grand merci pour votre retour, vous venez tout de même de me rassurer.
De : Montendre (17)
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Sandy17et Richard45
Sandy, pardon de squatter ton topic, j'aurais une question à poser à Richard : quelle est la différence entre vide technique et vide sanitaire ? ou qu'est-ce qui est acceptable pour 1 VT ? ou nécessaire pour 1 VS ?
Enfin tu as compris l'idée qui me chiffonne ? Merci Richard45
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_
Un vide sanitaire est visitable, donc minimum 60cm de libre sous le plancher pour intervenir sur les réseaux, autres...
Un vide technique est comme une dalle sur terre-plein, sauf qu'il y a un vide de 10 / 20cm pour permettre au sol de bouger sans fragiliser la dalle (en général, lorsque l'on est en présence d'argiles gonflantes). Aucune possibilités de modification sur les réseaux, aucune possibilités de visiter le vide.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Libellule_
Merci beaucoup Richard, j'avais une coupure de courant !
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Richard45
Merci pour tes éclairages. Effectivement suite à ce manque de hauteur, j'ai demander à laisser des attentes pour pouvoir agrandir le reseau existant sans passer sous la dalle. C'est la seule solution que j'ai trouvé pour contrecarrer cette situation.
Pour moi, c'est beaucoup plus clair.
De : Montendre (17)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
