Faire une terrasse sur une terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Nord
Les anciens occupants de ma maison ont fait une terrasse en carrelage petits carreaux sans mettre à niveau ce qui fait que quand il pleut j'ai des petites flaques.
J'ai acheté des dalles en 40X40 pour poser au dessus ne pouvant pas faire sauter celle là.
Je souhaiterais avoir vos conseils pour la pose.
Fireblade59 a écrit:Les anciens occupants de ma maison ont fait une ressasse en carrelage petits carreaux sans mettre à niveau ce qui fait que quand il pleut j'ai des petites flaques.
Je connaissais le verbe ressasser mais je n'avais encore pas employer le mot ressasse... ; j'en déduis qu'il s'agirait d'une terrasse.
Il ne fallait pas que les prédécesseurs mettent cette terrasse de niveaux, mais en pente !
Pour poser ? ; dalles sur plots ?
Pour coller ? ; carreaux de carrelage ?
JC
Actuellement en ligne !
Veuillez m'excuser pour cette erreur de frappe que j'ai modifié.
Malheureusement les occupants précédents ce sont improvisés bricoleur je dois donc rattraper l'erreur.
Je souhaite mettre un lit de sable sur la terrasse existante afin de rattraper le niveau.
Comment dois je procéder?
Faire un mélange sable et autre chose ?
Les dalles font 40X40 avec une épaisseur de 36 mm
Bonjour, soit une chape de minimum 4 cm, soit un ragréage (en pente)
Ok merci bonne journée
Mais avec des dalles de 400x400x36, tu ne va pas les coller mais simplement les poser.
Tu évoques de petites flaques..., il ne doit pas y avoir une grosse quantité d'eau ! ; l'essentiel étant qu'il y ait une pente depuis la maison et qu'il y ait aucune accumulation d'eau devant ton mur maison.
Tu pourrais effectivement poser tes dalles sur lit de sable mais il faudra absolument qu'il y ait un pourtour afin de contenir le sable.
Sinon dalles posées sur lit de petits graviers concassés, ce qui facilitera l'écoulement des eaux de pluie.
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
Le plus rationnel étant le ragréage avec pente, sinon de tout casser et de tout refaire
Ok merci je vais étudier ces solutions niveau budget.
Bonne journée
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
