Alimentation électrique d'une baie informatique Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 161 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Je prévois l'installation d'une baie informatique dans un logement en rénovation.
Une gaine ICTA autrefois utilisée pour le cuivre a été utilisée pour tirer une fibre (déjà fonctionnelle), ainsi que 3 fils qui serviront à l'alimentation des équipements installés dans la baie :
  • Phase de section 2.5mm
  • Neutre de section 2.5mm
  • Terre de section 6mm
La terre devrait permettre la mise à la terre de la prise électrique qui alimentera les équipements dans la baie, ainsi que la mise à la terre de la baie elle-même, d'où la section 6mm qui semble être la norme dans ce cas.
Question : Puis-je placer un Wago sur le fil de terre de 6mm afin de disposer d'un fil de 6mm (qui sera raccordé à la carcasse de la baie) et d'un fil de 2.5mm (qui sera raccordé à la prise électrique) ?
Merci !
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 3000 message Loire
Vous faites arriver Votre 6² sur un bornier , et de là un fil ira à la arcasse et un autre fil ira à la (les) prise. Ce qui me semble le mieux
Pour le principe électrique votre idée est bonne ,( même très bonne).
J'ai des doutes qu'un wago puisse prendre à la fois un 6² et un 2,5² , trop grand écart de sections. Sur le plan mécanique j'ai donc des doutes sur votre principe
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Nord
En effet j'étais tombé sur la même documentation de Wago qui laisse penser qu'un même Wago peut être utilisé pour mettre en commun des fils de différentes sections (jusqu'à 6 mm²).
Je testerai cette solution avant de m'orienter vers un bornier, merci pour votre aide et la confirmation du principe électrique !
Bonne journée !
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Pour ma culture personnelle quel est l'interêt d'avoir une terre avec une section supérieure à la phase?
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Je me suis appuyé sur cette réponse (pour un coffret VDI mais je ne vois pas de raison à différer pour une baie) pour la section de la terre :
Citation: il me semble que la mise à la terre d'un coffret VDI est bien en 6 mm² dans la norme
Ca reprend toutes les parties métalliques, fil /J de protection des prises de courant y compris les fils de drain des câbles informatiques, corps des RJ45 etc.
Je confirme que certains Wago (série 221) acceptent sans problème des fils de 6mm².
Ci-dessous une photo de 2 Wago, celui du haut acceptant au maximum une section de 4mm² et celui du bas une section de 6mm² :
Merci pour votre aide !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h19
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
