Remblayer terrain contre abri en contre-bas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 144 fois
Membre utile Env. 800 message Vendee
Bonjour tout le monde,
J'ai installé un abri de jardin sur une dalle béton. J'ai fait décaissé le terrain pour faire couler la dalle. Maintenant que l'abri est monté j'ai pour projet de remette le terrain de niveau entre l'abri et le gazon avec du gravier. Il y'a environ 30cm au point le plus haut.
Je pense qu'il faut pas faire ça au hasard si je ne veux pas risquer les infiltrations et la corrosion de mon abri.
Je pensais mettre un isolant le long de l'abri type polystyrène et mettre le gravier devant l'isolant. Quelqu'un vois d'autres solutions ou d'autres précautions à prendre ?
Merci pour votre aide.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Le mieux serait plutôt de monter un petit mur de soutènement à la hauteur voulue pour rattraper la même hauteur que le gazon
De : . (1)
gilles2776 ça pourrait mais faudrait que je puisse mettre du gravier par dessus le soubassement en finition c'est pas gênant ? (avec un delta ms entre le mur et l'abri)
Dept : Vendee
Dommage de ne pas y avoir pensé avant et d'avoir fait ce petit soutènement lors de la création de la dalle de cet abri !
maintenant à moindre frais et avec une facile mise en oeuvre, tu pourrais mettre un petit muret en gabions... (avec un film géotextile entre gabions et terre pour ne pas polluer celui-ci)
JC
JCdu26 j'avais des contrainte de dimensions que je devais respecté donc j'étais obligé de mettre l'abri juste sur le bord de la dalle (ou choisir un abri plus petit)
Le truc c'est que c'est en pente donc à partir du niveau de la dalle et du terrain il n'y a que 30cm au point le plus haut et 15cm au plus bas pour rattraper le niveau du terrain.
Donc on parle plutôt d'un mini mur de soutènement donc vouloir le poser sur la dalle pour retenir un 50kg de gravier ça me semble pas impératif d'être forcément dans les règles de l'art. Ça aurait été un abri en bois je me serai même pas posé la question j'aurais juste mis un delta ms pour retenir l'humidité et j'aurais remblayer les graviers dessus sans réfléchir c'est juste pour avoir un peu de rigidité par rapport à la souplesse de la paroi en metal de l'abri.
Un gabion en pente ça me semble compliqué à mettre en oeuvre
Dept : Vendee
Avec un abri en tôle je te conseille de ne rien mettre contre.
Ca va rouiller a coup sur même sans ca.
Prévois un espace suffisant pour qu'il n'y ai rien et pouvoir nettoyer.
Perso je mets la terre en talus juste contre la dalle.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w si il y'a une membrane delta ms il n'y aura ni terre ni gravier contre l'abri en contact direct donc ça craint quand même ?
Le terrain est déjà en pente aussi dans l'autre sens donc à voir pourquoi pas j'ai juste peur que si je talute pour rattraper le niveau je vais encore accentué cette pente
Dept : Vendee
w36xb2w et je pensais aussi autre inconvénient si je talute ça va être sympa de passer la tondeuse sur le terrain en pente rasant l'abri de jardin
Dept : Vendee
Il faudra passer par là.
avec un coupe fil
w36xb2w je vais venir abîmé la peinture de la tôle de l'abri de jardin ce qui va finir par le faire rouiller.
Sinon il faut que je laisse un espace de 2-3cm entre la dalle et une plaque de soubassement. L'eau s'écoulera normalement entre l'abri et la plaque sans stagner dans le bas de l'abri (surtout qu'il y a un drain en dessous)
.Je peux finir par mettre mon gravier de l'autre côté de la plaque (ou de la terre directement) qu'en pensez vous ?
Dept : Vendee
Je voyais plus le gabion accolé à ta dalle et à hauteur de la terre à retenir...
Quitte à le faire plus haut afin de niveler la terre pour supprimer la pente du talus actuel.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h59
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
